查看: 3701|回复: 19
长城 ATX-300P4-PFC 求高手指点
发表于 2011-10-25 23:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
长城 ATX-300P4-PFC 电源
故障主要表现为主板供电的接口不能与硬盘供电接口同时使用,电源各项输出也正常,如果同时使用电源无法启动,分别单独使用均正常。
求高手指点思路
发表于 2011-10-25 23:34:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果是主动式PFC架构 POWER,很有可能OLP保护了,只是这一组而已,所以你要查看下该组过流检测回路
发表于 2011-10-25 23:46:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢您的指点和解答,我猜你估计的也不错,应该是有回路造成了,我再检查试试。
发表于 2011-10-26 09:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也有可能是电源带载能力降低引起的哦。检查电源部分有无电解鼓包什么的在说。
发表于 2011-10-26 10:38:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源带载能力降低引起的。
发表于 2011-10-26 10:51:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源很难搞啊 元件集中不好测
发表于 2011-10-26 12:43:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这种情况是电源负载能力差,从主滤波电容查起,看下300V正常不。如果300V正常就查后极12V和5V的滤波电容,整流二极管(散热片上的)多数情况是电容鼓包或二极管短路异常所致!
发表于 2011-10-26 13:14:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢指点,暂时没有发现电容有明显的鼓包现象哟。
发表于 2011-10-26 13:19:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
mcz0001 发表于 2011-10-26 12:43
这种情况是电源负载能力差,从主滤波电容查起,看下300V正常不。如果300V正常就查后极12V和5V的滤波电容,整 ...
谢谢指点,我猜问题是在12V或者零线上,因为只有主板供电和硬盘供电口同时使用的情况下才会出现突然断电,像有保护一样,拉掉任何一个供电接口都可以正常供电,你提供的意见很详细我尽快检查试试。
发表于 2011-10-26 13:20:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
新实际 发表于 2011-10-26 10:51
电源很难搞啊 元件集中不好测
本着学习的态度去研究一下嘛
发表于 2011-10-26 13:21:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
天高云飞 发表于 2011-10-26 10:38
电源带载能力降低引起的。
如果能提供点详细点的意见,我会更感谢!
发表于 2011-10-26 17:36:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
你最好测试下494供电情况12角电压正常不!!!
发表于 2011-10-27 09:34:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
建议吧12V 5V的电容都换了 可能性能不行了
发表于 2011-10-27 11:05:33 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我还是认为有可能是负载能力低,多为电解电容失效,将这路的电解电容全换了试试,5v和12v输出
发表于 2011-10-27 11:41:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你都没听懂楼主在说什么吗
发表于 2011-10-27 11:43:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
chinammcs 发表于 2011-10-26 13:21
如果能提供点详细点的意见,我会更感谢!
300V电压正常吗
发表于 2011-10-27 18:52:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
很明显是负载能力不够,换两个容量大的电容试试
发表于 2011-10-27 18:57:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
负载能力差的电源我修了不下10个了因为电容问题的只占1成。。。并不想大家说的这样。换12V5V滤波电容实际操作中问题远远比这些复杂的多。。。。
发表于 2011-10-27 19:00:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
hu635323888 发表于 2011-10-27 11:41
你都没听懂楼主在说什么吗
电源负载能力差。我让他查494的12脚供电。就可以判断出是前级还是后级鼓掌。这个你都弄不懂吗???
发表于 2011-10-28 12:35:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果那7500心片12脚电压不正常 它能开机吗
