查看: 24394|回复: 91
拆笔记本的时候螺丝打滑了怎么办啊
发表于 2011-10-25 22:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶没事老拆自己的笔记本玩啊玩。。。结果主板上有个螺丝打滑了。。。。。。。。。。。肿么办啊?
发表于 2011-10-25 22:45:08 | 只看该作者 �
梅花的打不下来就用一字,在说了螺丝有什么好玩的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样干的  发表于 2013-1-31 17:57
发表于 2011-10-25 22:45:45 | 只看该作者 �
本人的方法是用6角螺丝刀 就可以顺利拆下拧滑了的落实  成功率100%
发表于 2011-10-25 22:50:43 | 只看该作者 �
6角的?这个真得没有试过,回头试试2楼的方法,我都是拿电批使劲压着猛转,一般都能搞下来,不过太费力
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我以前就是这么拆打滑了的螺丝,百试百灵~~~不过主要他有没有这个工具 呵呵  发表于 2012-9-13 13:37
发表于 2011-10-25 22:59:44 | 只看该作者 �
这个确实不好弄,也是我一直头疼的问题。楼上说的方法都不太好用
发表于 2011-10-28 09:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不行,掰下来装回去的时候先把掰下来的套子套好螺丝再装回去
发表于 2011-10-28 19:29:21 | 只看该作者 �
打滑了很麻烦
发表于 2011-11-30 21:20:04 | 只看该作者 �
我拆笔记本经常螺丝打滑,搞的现在老板都不让我拆笔记本了。
发表于 2011-11-30 21:39:05 | 只看该作者 �
ni hai 拆自己的笔记本玩你真有才
发表于 2011-11-30 21:56:41 | 只看该作者 �
昨天还拆一个神舟小本,结果也打滑了,最后用一字拧出来的。
发表于 2011-11-30 22:28:31 | 只看该作者 �
我很少用电动螺丝转,一般是手动的,很少有。
发表于 2011-12-1 08:09:30 | 只看该作者 �
怎么搞打滑了呢,不好搞出来了啊
发表于 2011-12-1 20:54:33 | 只看该作者 �
烙铁头加热螺丝,然后拧,螺丝乖乖的下来
这个方法可以用,我昨天用了,不过要注意时间控制就好了  详情 回复 发表于 2012-4-2 10:40
发表于 2011-12-1 21:39:04 | 只看该作者 �
烙铁头加热螺丝,加点焊锡  然后拧,螺丝乖乖的下
发表于 2011-12-3 10:12:13 | 只看该作者 �
看样子以后得小心
发表于 2011-12-3 10:36:50 | 只看该作者 �
使劲上紧,让螺丝从另一头出来
不要太搞笑,螺丝都打滑了,还怎么上紧。  发表于 2013-3-11 15:45
发表于 2011-12-4 23:05:47 | 只看该作者 �
加热的方法没用过,下次试下,希望能行的通。。。。。。。。
发表于 2011-12-7 22:03:10 | 只看该作者 �
螺丝刀要用刚好的,不要去用偏大或偏小的,在拧螺丝时感觉不对劲就不要再继续,停下来看看是不是螺丝刀偏大或偏心或是别的原因,要对症下药。能做到这些打滑得机遇机很小很小了
发表于 2011-12-11 15:52:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 15:38:57 | 只看该作者 �
谢谢你啊,好帖子不顶不行
