楼主: 科宇小伟
拆笔记本的时候螺丝打滑了怎么办啊
发表于 2012-9-21 07:42:01 | 只看该作者 �
经典问题,你太有才了
发表于 2012-9-21 23:53:31 | 只看该作者 �
这情况一般都是压着使劲整出来的。。。
发表于 2012-9-22 16:31:24 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,无奈只好把那里的塑料壳破开了。
发表于 2012-10-15 21:41:12 | 只看该作者 �
我最后都是用暴力。。。。
头像被屏蔽
45#
发表于 2012-10-18 15:48:58 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2012-10-18 20:40:17 | 只看该作者 �
拧螺丝一开始要用大力,拧松了就不会滑了
发表于 2012-10-23 19:29:00 | 只看该作者 �
我爱YY 发表于 2011-12-1 21:39
烙铁头加热螺丝,加点焊锡  然后拧,螺丝乖乖的下
这招好用啊。。。学习了
发表于 2012-11-14 14:07:02 | 只看该作者 �
伊扬 发表于 2011-12-1 20:54
烙铁头加热螺丝,然后拧,螺丝乖乖的下来
谢谢了,这招不错
发表于 2012-11-15 08:38:17 | 只看该作者 �
.。这个居然讨论这么火。用磁头的螺丝刀就可以了。
发表于 2012-12-22 15:14:43 | 只看该作者 �
容易打滑的螺丝质地较软
所以用箭头刀可以刻出一字槽,然后换大一号的螺丝刀
发表于 2012-12-22 15:33:34 | 只看该作者 �
来赚积分升级的,加油!
发表于 2013-1-21 18:22:49 | 只看该作者 �
用一字的,慢慢来。应该可以下来。
发表于 2013-1-21 22:13:29 | 只看该作者 �
物理学上看 3楼的正解!
发表于 2013-1-21 22:23:16 | 只看该作者 �
用烙铁加热凝或者直接加热使其脱落,再就是用挫将他搓成一字口,再用螺丝刀拧就好了
发表于 2013-1-26 21:33:48 | 只看该作者 �
用磁铁给它吸出来。{:soso_e120:}
发表于 2013-1-31 17:42:12 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!
发表于 2013-1-31 17:58:28 | 只看该作者 �
liunan 发表于 2011-10-25 22:45
本人的方法是用6角螺丝刀 就可以顺利拆下拧滑了的落实  成功率100%
回头试试,可以的话这个方法好
发表于 2013-2-12 13:01:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-12 13:33:12 | 只看该作者 �
螺丝打滑了怎么办?具体情况具体看,一是螺纹打滑,二是螺帽扣刀槽打滑,螺纹打滑的一般要用一另一平口螺丝刀帮助撬起螺丝头,给一个螺丝头向上的力,边旋边撬,一般没问题。二是刀槽打滑,有麻烦,这都是工具不合适惹的,建议用旧的工具不要用,处理方法是改用合适的工具试试,再一如是十字的改用小一号的一字的螺丝刀,以刀头刚好能够进槽为度,只要无须用大力的,一般也不难处理。确实不好处理的,也只好用电钻打掉螺头,拆下机器以后取下螺杆更换螺丝杆。不过打掉螺头不要用太快的新钻头,新头太快容易吃卡。或者用磨头磨去,虽慢点,但不伤机器。都不行,还有一种方法,用烙铁头加热螺杆硬取,这是没办法的办法了,是无法开盖最后的开盖大法了,要不就直接灭了机壳,有得换就行。
发表于 2013-2-17 13:42:00 | 只看该作者 �
换把刚性好点的螺丝刀  试试
