查看: 5227|回复: 16
键盘不好用,三星R509 求助中
发表于 2011-10-25 21:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全盘都不好用,
三星的R509 韩国的机器 才一年多的机器 没找到图纸。
现在的问题就是整个键盘都失灵 我对键盘这一快不大了解。
键盘没有现货,得定,要不是键盘的问题,我这钱花的就比较冤枉了。
因为是整个键盘都失灵,我感觉键盘出问题 应该是一组,或者是几个坏,不应该是整板。
怀疑是KBC
求助各位兄弟们, 这一块应该怎么下手呢? 怎么去确定故障呢?
希望对三星机器比较了解的兄弟 把这一快详细的给我讲讲
最好贴几张图上来~~~ 感激不尽,争取明早去把机器杀掉~
这三个图兄弟帮分析分析。 那个连接MX0到MX7连接 CN10 中间的是什么?
还有 CP6 RP2   是什么?
哪位兄弟精通键盘,来个详解呀~
补充内容 (2011-10-30 14:05):
问题修复,键盘坏!
发表于 2011-10-25 21:44:31 | 只看该作者 �
如果是 键盘都失灵 的 话最好还是找个键盘 试试  看看    键盘插好了没啊
发表于 2011-10-25 21:45:28 | 只看该作者 �
还有就是键盘的阻值  看看 有开路的吗
发表于 2011-10-25 21:46:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-26 10:04:38 | 只看该作者 �
悲剧啊~~~~
发表于 2011-10-26 10:15:58 | 只看该作者 �
打一下键盘阻值
发表于 2011-10-26 10:18:32 | 只看该作者 �
键盘  插好了吗?EC是 不是有问题
发表于 2011-10-26 10:18:45 | 只看该作者 �
打过了 开路。 在找图纸。。
发表于 2011-10-26 12:19:33 | 只看该作者 �
键盘的接口 是不是应该全有电压?
我测这个接口 就几个出了3.3V
KBC是H8S/2110BV
H8S 应该是存有软体的吧? 这可怎么换? 悲催了、
发表于 2011-10-26 12:25:18 | 只看该作者 �
见过驱动问题的,见过排阻排容的
发表于 2011-10-26 12:29:41 | 只看该作者 �
CP6 是排容做虑波用吧,RP2是排阻做上拉电压用
发表于 2011-10-26 16:20:00 | 只看该作者 �
机器太新啊 图纸不好找的啊
发表于 2011-10-26 20:58:16 | 只看该作者 �
是笔记本吗 如果是 就外接看看行不 行的话就应该不是ec的问题
发表于 2011-10-26 21:02:27 | 只看该作者 �
如果外接可以,就肯定不是ec的问题。那是什么问题了呢。
发表于 2011-10-27 15:49:08 | 只看该作者 �
键盘全坏的不太多  但最好还是排除一下   免得查到最还是键盘的问题
发表于 2011-10-27 15:50:06 | 只看该作者 �
哦对了 才一年多的机子不是还有保修吗
发表于 2011-10-27 17:19:05 | 只看该作者 �
解决了吗  我也遇到这个问题  我这是三星R464 键盘都缺货  没得测  键盘大部分 不会用  外接正常  有3.3输出
