ZXCVWtest
楼主: kkz111
电脑为什么会自动关机
发表于 2011-10-26 00:46:13 | 只看该作者 �
可能里边灰尘太多了,
发表于 2011-10-26 08:30:25 | 只看该作者 �
内存不好 电源不好 cpu供电电路毛病都有可能吧 散热问题  请专家纠正
发表于 2011-10-26 10:53:05 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}俺有个机器也这样  跟散热没关系 但是就是关机啊~~
发表于 2011-10-26 11:20:11 | 只看该作者 �
温度过高..........
发表于 2011-10-26 11:23:25 | 只看该作者 �
CPU温度多少,先给他降降火
发表于 2011-10-26 13:48:17 | 只看该作者 �
CPU。散热不 好   温度过高
发表于 2011-10-26 16:50:43 | 只看该作者 �
温度   电源  主板 市电
发表于 2011-10-26 18:32:34 | 只看该作者 �
主要是散热问题
发表于 2011-10-27 10:17:33 | 只看该作者 �
不是散热问题就是系统i问题,这两个方向查下了
发表于 2011-10-27 11:12:57 | 只看该作者 �
楼主的关机是指非法关机吧,不是通过WINDOWS系统关机的,都称为非法关机。其特点,就是下一次开机时,进入系统桌面以前,会有蓝底白字的修复过程。这种非法关机的原因有很多,先打开机箱,开机,看看各风扇是否运转良好,及主板上和风扇上的灰尘多不多,如果是好的,可以尝试替换法。逐一替换电源,内存,独立显卡,CPU,外设等。有时候,CPU 的风扇虽然运转良好,但是CPU和风扇之前的导热硅脂可能已经干掉,导致散热不良的。
发表于 2011-10-30 16:15:10 | 只看该作者 �
检查CPU风扇是不是停转或者尘土过多,不散热。然后检测下电源电压是不是正常!
发表于 2011-10-30 16:52:38 | 只看该作者 �
除了散热我也找不到毛病 呵呵
发表于 2011-10-30 18:10:17 | 只看该作者 �
可能里边灰尘太多了,散热不好。
发表于 2011-10-30 18:17:59 | 只看该作者 �
你的是笔记本还是台式机??你可以先下载个鲁大师之类的文件,看下是不是温度过高导致的。。
发表于 2011-10-31 21:18:59 | 只看该作者 �
内存有问题也会导致电脑用一段时间后自动关机重启。
发表于 2011-10-31 21:55:07 | 只看该作者 �
看来你的电脑肯定是没保养过   用电脑也得需要保养   过段时间清理一下里面的灰尘    特别是CPU风扇下面看看有没有把散热片有没有别灰尘堵住   清理一下就会好的
发表于 2011-11-8 16:52:56 | 只看该作者 �
市电不稳或散热不好
发表于 2011-11-9 23:47:33 | 只看该作者 �
自动关机的故障可能性太多了,散热不好。软件问题。电源问题,电压问题,要一个个排除,先从软件开始吧。装系统先。。。。。
