查看: 7910|回复: 16
技嘉主板命名规则(看过很多人写的,再加上自己在电脑城DIY的经验,全国只此一份!)
发表于 2011-10-25 18:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     该文章大部分是引用别人的,综合了很多人说的。(不是全部,因为这东西解释起来是一样的。),因为我不太善于解释,好东西就拿出来和大家分享。
     技嘉主板分成两部分:Intel和AMD。
1 INTEL部分:
        1、GA后面直接跟上芯片组型号(注1)。
例:  GA-X58 GA-P55...
        2、芯片组之前有带一个E字母的,表示主板带有技嘉加强动态节能技术,也就是处理器供电相数可随负荷调整。X58、P55、H55、H57系列,全部带有第二代动态节能技术,不在编号上标明。
例:GA-EP43
        3、芯片组后字母T,为使用DDR3内存型号主板,针对芯片组原来具有DDR2型号的升级。芯片组只支持DDR3的,X58、P55、H55、H57系列不标明。
例:GA-EP43T
        4、芯片组后字母M,为Mirco-ATX板型。就是平常我们看见的小主板。块头比一般主板小。
例:GA-H55M、GA-G41M
        5、芯片组后字母A,支持技嘉的“333”技术。即拥有USB3.0、SATA3、三倍USB接口供电技术。三倍USB接口供电,可以让一个USB接口就支持USB硬盘、光驱或其他需要大电流的USB设备,也可以支持技嘉的On/Off Charge,在电脑关机的情况下依旧提供足够的电流为手机或ipad等外设正常充电。
例:GA-X58A、GA-P55A
        AMD部分:
        1、GA后面表示芯片组型号。MA,表示AMD芯片组,单独一个M,表示Nvidia芯片组。870/880/890/790等芯片组会省略MA。
例:GA-MA770(AMD 770)、GA-M68(Nvidia 6800)、GA-890X(AMD 890X)、GA-890FX(AMD 890FX)、GA-880G(AMD 880G)
       2、芯片组后带T,同Intel部分,为使用DDR3内存型号,针对原来芯片组有DDR2的升级。只支持DDR3的870/880/890不标明。
例:GA-770T
       3、芯片组后带字母P,表示拥有板载显存。
例:GA-890GPA-UD3H
       4、芯片组后带字母M,表示Micro-ATX板型。
例:GA-785GMT
       5、第二部分最后带字母A,表示支持技嘉“333”技术,不论SATA3是否原生,带A的就是3项都支持。USB3.0、SATA3、三倍USB供电。
       第三部分:
        经过一个“-”号后,查看第三部分。
        1、首字母为U,表示此款为2倍铜PCB型号,即技嘉的超耐久技术。
例:GA-P55A-UD3R
        2、第三部分带字母D,表示此款为全固态电容。带字母S,表示部分使用固态电容。
例:GA-MA770T-UD3P(全固态电容)、GA-MA770T-US3(非全固态电容)
        3、第三部分首字母带E,表示支持轻松省节能技术(供电部分普通,不强化)
例:GA-G41T-ES2L
        4、第三部分数字。一般2-6,表示技嘉的自带6项技术,拥有几项。7为原来的Extreme系列,为高端产品,目前只有X58A-UD7、890FXA-UD7、P55A-UD7三款,9目前只给了X58A-UD9。
例:GA-H55M-D2H
       5、第三部分为USB3,表示拥有USB3.0和三倍USB供电技术,但不包含SATA3。此类主板一般均为2倍铜,全固态。或者可以理解为 UD+USB3,省略了UD。
例:GA-H57M-USB3(全固态、2倍铜超耐久、USB3.0、三倍USB供电、铁素体电感全部都有了)
        6、结尾字母,2L、3L表示简化版,只出现在Intel芯片组系列。
例:GA-EP43T-UD3L
        7、结尾字母,P表示增强版,一般是指强化了供电部分。
例:GA-MA770T-UD3P
        8、结尾字母带H,表示板载HDMI接口(只会出现在集成GPU的平台主板上,比如785或H55/H57)。H55/H57系列USB3结尾的,省略了H,同样带有HDMI接口。例:GA-H55M-UD2H
        9、G代表集成显卡。例如G41MT-S2.
       10、S代表技嘉的5个优化技术。Safe安全稳定 Smart智能化 Speed超频 Silent-Pipe静音热管 SLI双显
       11、R代表支持RAID磁盘阵列。
       12、C代表Combo Solution。表示采用组合解决方案。即DDR1+DDR2或DDR2+DDR3.
============================麻烦叫我分割线=========================
        基本的命名规则都按照这个标准。但是也不排除例外。比如注①:GA-P55-US3L和GA-P55-UD3L这两款目前均为H55芯片组。需要指明的是,P55-UD3L,原本也是P55的。目前的2.0版本改用了H55。但是我之前在另外的贴子也指明了,在这样类型的主板上,H55和P55,其实没有任何区别了,只是命名不厚道,使用上,可以说是完全相同。
另外就是技嘉在P55A-UD3R以上级别型号、X58A、EP45T、EP43T部分型号、890、790XTA、880和870部分型号,这些主板上,还使用了低电阻晶体,用料更丰富豪华。
看看这个主板型号,大家能否知道它代表什么呢?
GA-MA785GPMT-UD2H
补充:GA-890XA-UD3为790X+SB850芯片组。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
cxkjjlb + 10 赞一个!
月饼 + 20 赞一个!
发表于 2011-10-25 19:14:09 | 只看该作者 �
很不错,之前一真看不太懂这些大厂家的命名,现在我知道我的GA-870A-USB3L有些什么样的技术了,但有一点,很不幸我这里只能买到这个第三位里带"L" 的简化版板子,而且还是AMD的。与你上面的第六条不符了!纠结
例:GA-EP43T-UD3L
发表于 2014-5-2 17:59:49 | 只看该作者 �
GFDHGVHGFHGFHFHGFHFHGFG
LOUZHU无敌
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
多多 -20
发表于 2014-8-3 23:40:26 | 只看该作者 �
原来是这样的,希望可以继续讲下其它品牌的。
发表于 2015-9-27 12:34:04 | 只看该作者 �
学习了!感谢楼主!
发表于 2015-10-6 21:38:09 | 只看该作者 �
GA-B75M-D3V rev.1.0这块板能帮看一下吗?你的资料有点落后也,
发表于 2015-12-28 18:08:54 | 只看该作者 �
不带犹豫的 收藏
发表于 2016-1-16 13:48:37 | 只看该作者 �
原来是这样  长见识了 感谢楼主分享
发表于 2016-1-23 17:35:51 | 只看该作者 �
谢谢,长见识了,又学到了。
发表于 2016-2-27 09:13:08 | 只看该作者 �
好多人相信,我也保存了
发表于 2016-6-19 16:58:10 | 只看该作者 �
看起来很复杂的样子
一点也不复杂  详情 回复 发表于 2016-6-20 13:38
发表于 2016-6-20 13:38:05 | 只看该作者 �
阿正哥 发表于 2016-6-19 16:58
看起来很复杂的样子
一点也不复杂
发表于 2016-10-21 20:51:43 | 只看该作者 �
来晚了  加不了分了
帖子加分功能只能几个月的帖子才可以加分的  详情 回复 发表于 2016-10-22 06:12
发表于 2016-10-22 06:12:38 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2016-10-21 20:51
来晚了  加不了分了
发表于 2016-10-24 17:48:02 | 只看该作者 �
好东西啊,不过有最新的命名总结吗
没有,没有找到相关资料  详情 回复 发表于 2016-10-25 06:25
发表于 2016-10-25 06:25:42 | 只看该作者 �
wj117369154 发表于 2016-10-24 17:48
好东西啊,不过有最新的命名总结吗
没有,没有找到相关资料
发表于 2017-2-3 11:52:55 | 只看该作者 �
很有用...........
