查看: 1708|回复: 6
f81se电压偏高
头像被屏蔽
发表于 2011-10-25 16:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接一台机子,主板是F81SE。拿来是开机掉电,拆开后查各电感,有一路无输出看点位图是1.2的换掉了这个电感的管理芯片MAX8743电压出来了也不掉电了,上CPU内存开机能进系统,但感觉内存温度很高,测内存电感怎么2.5V呀,1.8V才对呀
那1.2V的也是2.5V了我换了1.8V的上管和下管也一样,又换了芯片MAX8632也一样,请问这是那的问题呀,怎么还能点亮进系统
3.3和5V是对的没有这主板的PDF图,请各位帮分析下。
发表于 2011-10-25 18:14:25 | 只看该作者 �
这种问题,还是利用电路来分析更方便,,
发表于 2011-10-25 20:25:42 | 只看该作者 �
   如果MAX8632已经换过没问题,就应该检查1.8V到MAX8632的反馈电阻!
发表于 2011-10-25 22:55:36 | 只看该作者 �
电压失控可能和反馈之路有关
发表于 2011-10-25 23:17:18 | 只看该作者 �
反馈回来到电压IC时有一个上拉和一个下拉电阻分压后送到IC的,重点查一下这两个电阻
发表于 2011-10-25 23:30:25 | 只看该作者 �
反馈用什么 字母 表示啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-26 00:36:26 | 只看该作者 �
我刚查了下MAX8632的PDF发现其是可能输出1.8V和2.5V的有这2个模式,明天再查下周边电路
