查看: 5344|回复: 19
三星P2250W闪屏
发表于 2011-10-25 16:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个三星(P2250W)的显示器,开机大概五分钟就闪屏,拆开看里面没有什么异常,电压也正常。请问高手们这是怎么回事?
发表于 2011-10-25 16:19:32 | 只看该作者 �
高压部分~~~
发表于 2011-10-25 16:34:15 | 只看该作者 �
高压线圈,,,,
发表于 2011-10-25 16:35:54 | 只看该作者 �
额 你的叙述一点都不清楚  是一直在闪还是亮下暗那种??
发表于 2011-10-25 16:55:36 | 只看该作者 �
用外接高压板试试,就是单用高压板点灯管看会不会闪
发表于 2011-10-25 17:03:53 | 只看该作者 �
是屏幕闪不是背光闪,一晃一晃的。不知道是驱动板的问题还是屏的问题。
发表于 2011-10-25 17:15:25 | 只看该作者 �
那位高手能忙知道一下?
发表于 2011-10-25 17:34:31 | 只看该作者 �
如果不是电容的问题。应该是高压的方面,应该跟驱动板没有关系。
发表于 2011-10-25 17:55:39 | 只看该作者 �
电容没有发现有什么问题,这显示器是刚过保修期(新买才用一年)的。用手摸驱动板很烫,不过现在我在驱动板上的芯片上加了块散热片后到现在有半个钟了,还没有看的闪屏。但不知道这样行不行。
发表于 2011-10-25 18:16:51 | 只看该作者 �
先看看是屏闪还是灯闪,外接屏灯看看闪不不闪,就是屏灯、闪就是高压板。或者电容,
发表于 2011-10-25 18:32:52 | 只看该作者 �
是不是闪了一下就暗了?如果是的话,暗的时候可以用手电筒照一下屏底是不是正常显示内容,如果是的话,你可以检查一下高压部分,高压正常的话,就用代替法,外接灯管试试机器的灯管正不正常,问题一下子就出来了~~
发表于 2011-10-25 18:34:11 | 只看该作者 �
单独接高压条也是一样闪,外接灯光不见灯闪,这样看高压部分也该是没有问题,我现在在驱动板上的芯片加散热片后到现在没有看见闪了,是不是驱动板上的芯片出的问题?
发表于 2011-10-26 12:33:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-20 17:51:01 | 只看该作者 �
修过这种是灯管线开焊了!
发表于 2011-11-20 18:12:05 | 只看该作者 �
怀疑是灯管,外接灯管看看
发表于 2011-11-20 19:04:50 | 只看该作者 �
怎么闪屏?闪屏友好多种现象
发表于 2011-11-21 10:26:57 | 只看该作者 �
   外接灯管。。。换高压线圈
发表于 2011-11-21 10:44:32 | 只看该作者 �
这个还是要细心的看看一下是背光闪,还是画面闪,如果真是驱动板上的芯片发热造成的,可以考虑加散热或换个芯片。。
发表于 2011-11-21 12:34:16 | 只看该作者 �
你能描述现象详细点吗。是黑一下亮一下。还是亮的时候屏抖。
发表于 2011-11-22 00:34:24 | 只看该作者 �
这个应该是驱动板的事  是不是图像有 灯管也是亮的就是电源灯亮一下就灭  同时图像也灭一下立刻来过3秒还灭一下就来  这就是驱动板的事  我今天修的就是这个问题  换驱动板就好了
