查看: 2278|回复: 7
网卡怎么也装不了
发表于 2011-10-25 15:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网络适配器有个有!号,ethernet network controller,主板型号wy-n6pm3-rl,芯片nvidia nforce6100-430,网卡芯片bcn5701 gigabit ethernet
网卡灯有亮,
发表于 2011-10-25 15:07:47 | 只看该作者 �
确定网卡驱动正确的话,设备管理器中先删除声卡,然后装网卡驱动试试,网卡如果正常,再装声卡就ok了
发表于 2011-10-25 15:08:27 | 只看该作者 �
如果驱动没问题,那就是网卡本身问题,看下25MHz晶振和网卡芯片
发表于 2011-10-25 17:58:08 | 只看该作者 �
进pe试下能不能上网   先确定是软件还是硬件的问题
发表于 2011-10-26 08:37:58 | 只看该作者 �
试试先,不过我重装一次系统还不行,等别人重新一次就行了,
发表于 2011-10-26 10:08:55 | 只看该作者 �
去官方网站下载不就行了 ,不过之前要先卸载你装错得那个驱动
发表于 2011-10-27 20:33:12 | 只看该作者 �
下载一个驱动精灵。让精灵自动打驱动。打完驱动后ping 127.0.0.1,检查一下是ping通。无数据返回的话,可能网卡已经损坏。
发表于 2011-10-29 08:48:31 | 只看该作者 �
有的机子就是掉驱动,网卡 声卡的。
