查看: 5249|回复: 25
[系统下载]
ghost做系统之后,桌面会出现很久很久以前的数据。
发表于 2011-10-25 09:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用ghost做完系统之后,会出现半年前的文件在桌面上,是在网上刚下的系统,没刻盘,用DOS工具箱装的系统。确定不是还原系统,进去系统查版本,也是刚在网上下的系统。谁能解释下啊?
发表于 2011-10-25 09:31:58 | 只看该作者 �
你全盘格式化了没有?有可能是病毒引起的。
发表于 2011-10-25 09:51:12 | 只看该作者 �
不会吧  厉害
发表于 2011-10-25 10:00:56 | 只看该作者 �
哇,你的GHOST可以做数据恢复了哇。。。
兄弟,你发了。。。
发表于 2011-10-25 10:02:43 | 只看该作者 �
那么爽啊.是在那个网站下的啊.我也来试一下
发表于 2011-10-25 10:05:14 | 只看该作者 �
桌面路径在d盘。
发表于 2011-10-25 10:06:06 | 只看该作者 �
桌面路径在D盘或者其他盘,有可能自动识别到?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-25 10:12
发表于 2011-10-25 10:17:05 | 只看该作者 �
有些是桌面快捷方式,应该跟楼上所说,桌面文件在其他盘,不在C盘
发表于 2011-10-25 10:18:35 | 只看该作者 �
桌面设置的问题,可能这个系统设置的桌面是D盘,也就是你以前的D盘的桌面
发表于 2011-10-25 10:24:06 | 只看该作者 �
不管是哪个盘,这些数据我确实已经早就删除了。我做过3台电脑2台都是这样。
发表于 2011-10-25 10:25:36 | 只看该作者 �
桌面路径在d盘,做好后自动还原了。
发表于 2011-10-25 10:27:19 | 只看该作者 �
这太神奇了
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-10-25 10:30:54 | 只看该作者 �
是因为你的桌面文件不是保存在C盘的缘故
发表于 2011-10-25 10:37:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 10:40:27 | 只看该作者 �
除非两次系统的桌面路径一样
发表于 2011-10-25 10:41:36 | 只看该作者 �
whfyhyy 发表于 2011-10-25 10:05
桌面路径在d盘。
就是在D盘,以前那些资料已经早就删除了啊。怎么会出来的。现在的路径也是在桌面的。
发表于 2011-10-25 10:50:34 | 只看该作者 �
很正常啊  桌面路径在D盘  像我的电脑啊  QQ啊 什么的都是两个对吧??  正常的 手动删除就行了
发表于 2011-10-25 10:53:41 | 只看该作者 �
数据恢复!强悍!
发表于 2011-10-25 11:15:42 | 只看该作者 �
没遇到过,见鬼了
发表于 2011-10-25 11:44:45 | 只看该作者 �
以后就用那个版本的系统就好了,桌面文件跟我的文档都在D盘  丢不了的说。
