查看: 5653|回复: 23
asus f81s开机掉电
发表于 2011-10-24 23:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
开机一秒到1.0掉电,裸板到0.6掉电,该是那里毛病啊。从哪下手?
发表于 2011-10-24 23:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
掉电,估计有短路哦,先打下各个供电电感的阻值,如果好的,测一下顺间电压有没些出来的,哪里没出来。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-11-7 17:17
发表于 2011-10-25 09:30:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就一秒掉电,测电压出来没很不好测得哦,掉电,说明开机电路没什么问题,只是不能维持,查主要的信号,ASUS F81S这个型号好像EC是不参与开机的,是由D触发器和南桥开机的。
发表于 2011-10-25 15:24:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看 北桥 和  CPU供电吧
发表于 2011-10-25 20:30:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
外围供电短路了吧
发表于 2011-11-11 23:59:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
说清楚点好不。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-1 14:29:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题还比较麻烦的
发表于 2012-7-31 21:58:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个应该是缺电压
8743那两个电压
发表于 2012-8-20 11:04:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是电压没出来完吧
发表于 2012-10-14 21:03:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电流达到1a应该电压都起来了,可能是保护掉电
发表于 2012-10-14 23:34:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
或者看看cpu?
我有个一笔记本南桥烧,开不了机。
发表于 2012-10-14 23:43:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
来学习的....希望楼主能分享成果
发表于 2012-10-14 23:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
来学习的....
发表于 2012-10-15 09:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一查温控芯片
发表于 2012-10-15 09:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一查CPU供电芯片
发表于 2012-10-15 09:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-10-15 10:23:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
那是差电压
发表于 2012-10-15 11:01:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
又触发说明开机电路没问题。查查后续电路吧。测测3V5V后续电路对地阻值
发表于 2013-2-16 02:46:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也碰到过华硕F81S笔记本  开机0.456A就掉电  有点电路保护了,换过电源管理芯片不管用,故障没改变.
发表于 2013-10-24 15:27:48 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也有台,上CPU 0.3A掉,不上U 0.4掉,期待解决
