查看: 3797|回复: 22
华硕A3N板子不加电
发表于 2011-10-24 22:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:只有板号,A3N,华硕的
故障现象:不加电
因客人只拿来板子,硬盘,光驱,都没有。
先有表打下阻值,没有明显短路。
用可调电源打电压19V,电流1A,上电:电流只有0.04
按照通病的原则:去掉C225,在加电:电流上升0.8,过一会就掉到0.04
是不是CPU没有上散热器的原因呀?
客人没有拿这些过来
发表于 2011-10-24 22:17:27 | 只看该作者 �
查CPU供电部分
谢兄弟,我查下  发表于 2011-10-24 22:22
发表于 2011-10-24 22:31:08 | 只看该作者 �
上CPU假负载,开机时,VCORE=0.57,很快掉到0.14,同时,电流也从0.375掉到0.04
补充内容 (2011-10-25 14:56):
叫客人拿CPU散热器,电流不在掉,0.875,现在的问题是:
诊断卡不跑数,外接显示器无显示
发表于 2011-10-24 22:32:18 | 只看该作者 �
   是不是华硕A6000的板?
谢兄弟,给点建义  发表于 2011-10-24 22:47
发表于 2011-10-24 22:35:37 | 只看该作者 �
客人说不明,只给我个板子,板号是A3N
是852G芯片组
我修了一个A6000的,板子和你的一样.当时Q137和一个D60那里.看看再说  详情 回复 发表于 2011-10-24 23:19
发表于 2011-10-24 23:15:11 | 只看该作者 �
华硕A3N.rar (1006.59 KB, 下载次数: 70)
谢谢兄弟!  发表于 2011-10-25 13:00
发表于 2011-10-24 23:19:31 | 只看该作者 �
我查查看,谢过兄弟  发表于 2011-10-25 08:28
发表于 2011-10-24 23:52:16 | 只看该作者 �
华硕机子不过内存也会掉电
谢谢 这个是个思路,我在再查查  发表于 2011-10-25 08:30
发表于 2011-10-25 00:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕自检不过或不自检都会掉电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了。  发表于 2011-10-26 02:06
谢谢 我再查下看,刚在网上下了图,要下力研究一下  发表于 2011-10-25 08:31
发表于 2011-10-25 00:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好奇楼主怎么记得这么多通病
同样的机子,先在论坛搜寻一下来  发表于 2011-10-25 08:24
发表于 2011-10-25 09:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问c225是什么信号或者什么电压的电容呀,望回复非常感谢
en ban hao duo shao xiexie  详情 回复 发表于 2011-10-25 18:31
在网上搜下华硕A3N电路图, 研究一下  发表于 2011-10-25 09:42
发表于 2011-10-25 18:31:16 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wayne446 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-25 18:44:47 | 只看该作者 �
asus a6000机器容易内存插 北桥 cpu坐槽虚焊
你说这故障要动大干戈,兄弟现在还没有BGA  发表于 2011-10-26 13:08
发表于 2011-10-25 19:49:33 | 只看该作者 �
CPU上压个散热片试试看
说的是,客人不拿散热器过来,我向他要了 加了,就不掉了  发表于 2011-10-25 20:18
发表于 2011-10-25 20:18:42 | 只看该作者 �
C225不能去掉,得重新装一个上去
客人拿刚走了,不知会出什么故障  发表于 2011-10-25 20:25
发表于 2011-10-25 20:22:18 | 只看该作者 �
wangyun 发表于 2011-10-25 19:49
CPU上压个散热片试试看
这个机修好!
多谢谢各位楼上的朋友们!
先是客人又拿来了散热器,试机,不掉电了。
但外接显示器,无显示
又让客人拿过屏,键盘,和外壳
接键盘,屏,开机,OK
发表于 2011-10-25 22:16:50 | 只看该作者 �
我也有一次没有插屏掉电
发表于 2011-10-25 22:33:41 | 只看该作者 �
难道就是C225故障吗
发表于 2011-10-25 22:57:59 | 只看该作者 �
图纸都有了,还怕个啥啊,各位就不用担心了,楼主能摆平的。
修是修好了,就是图太多  发表于 2011-10-26 13:10
发表于 2011-10-25 23:06:31 | 只看该作者 �
为什么把可调电源限定在1A
