查看: 8137|回复: 41
今天收了个航嘉钻石版300W电源 上机自检完成自动重启
发表于 2011-10-24 19:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了个疑难故障的航嘉钻石版300W电源 开机主板自检听见滴声后进不了硬盘就自动重启 上机检测了300V  待机5V  12V 5V 3.3V  PG5V 所有电压都是正常的。自动重启时各路监测电压都没变化很稳定。奇怪了。看来这个电源是个难啃的骨头了。现在还没找到故障,大家看看是哪里问题。
开关管或者电感虚汗。电容失效。负载能力差  发表于 2011-10-29 13:23
不会是电源插脚松动吧?  发表于 2011-10-29 02:21
把各路电压的值放上来,还有主机的配置。如果连你也解决不了,那就需要更详细的资料才能分析。  发表于 2011-10-26 00:13
刚看了您的文章,好像是带负载能力不行,应该是整流管,不带硬盘,裸板,看看还重启吗?  发表于 2011-10-24 21:00
发表于 2011-10-24 19:46:52 | 只看该作者 �
这种情况叫掉电。应该是热保护现象。。具体位置应该在整流滤波电路!!
发表于 2011-10-24 19:51:42 | 只看该作者 �
难道是电源老化了,功率不够
发表于 2011-10-24 23:56:28 | 只看该作者 �
各位看清楚 电脑自动重启时全部输出电压都是正常的 电源没有掉电 输出电压也没变低或波动不稳。应该不成在功率不足吧?
如果PG瞬间失压,那就有可能会这样  发表于 2011-10-27 11:10
重启时全部电压正常用是用万用表侧的还是主板自己带检测功能?有时候万用表测的电压不一定是那么准确,需用示波器打一下波形,万用表对波形有跳变的电压是测不出出来的。如果波形不对,检测反馈电路肯定就要动作了,  详情 回复 发表于 2011-10-25 08:11
发表于 2011-10-25 07:48:54 | 只看该作者 �
会不会是主板问题啊?主板SB,NB和IO出问题经常会这样啊。
发表于 2011-10-25 08:11:41 | 只看该作者 �
重启时全部电压正常用是用万用表侧的还是主板自己带检测功能?有时候万用表测的电压不一定是那么准确,需用示波器打一下波形,万用表对波形有跳变的电压是测不出出来的。如果波形不对,检测反馈电路肯定就要动作了,这只是我个人的看法
发表于 2011-10-25 08:34:21 | 只看该作者 �
重点看看5V和12V电路
发表于 2011-10-25 14:47:42 | 只看该作者 �
是不是航嘉的电源爱出这种问题,我有一个标准版的电源修好后也这样,XP滚动条后重起,换了大小电解都没解决,放在一边了。我现在的思路是放在辅助电源部分,估计是辅助电源输出不足,造成摧动不足。。。
发表于 2011-10-25 21:39:36 | 只看该作者 �
如果电源没问题的话,应该是硬盘问题。
发表于 2011-10-25 21:52:30 | 只看该作者 �
硬盘问题一般应出现蓝屏保护,版主这个现象应是系统或电源问题。
发表于 2011-10-25 22:36:02 | 只看该作者 �
平日我都是潜水看“张定文”大大的分享经验,今日也见到大大来这里发求助帖了,看来这真的是个难搞的电脑,交换测试后把问题锁定在这个电源上了后,就用波波去测下看!
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-10-25 23:00:41 | 只看该作者 �
会不会是电源本身的温度保护?
发表于 2011-10-25 23:09:39 | 只看该作者 �
会不会是系统问题。曾遇到过一个机子,和你说的一样,重装系统后就ok了。
发表于 2011-10-25 23:30:47 | 只看该作者 �
昨天修了一个,来时是进系统后不规律重启,各路电压正常。换494,及后级滤波电容后,烤机一下午未见复发,以为好了,谁知今天早上开机却涛声依旧,来基地看看,却见楼主的帖子,看来这航嘉难弄啊。
发表于 2011-10-26 07:57:00 | 只看该作者 �
重点看看5V和12V电路
发表于 2011-10-26 09:09:28 | 只看该作者 �
会不会是电源的输出纹波太大造成的?这个需要示波器检测了。而且重启那刻如果只是一个几毫秒的电压跳变,估计普通万用表响应速度没那么快,也是看不出来的
发表于 2011-10-26 18:18:56 | 只看该作者 �
这个电源开机滴声后看见华硕主板界面就自动循环重启。今天来了个短平快  测300V电压有302V  7500IC供电23.4V 待机5.06V正常 换7500  339故障依旧。带主板测试电压数据如下;5V-5.06V  12V-12.08V   3.3V-3.38V  PG-5.06V  待机5V-5.06V  白线-4.99V  蓝线-11.7V 所有电压都在正常范围维修陷入困境  。我猛然想到是不是电源与主板不兼容    呵呵奇迹出现  我把这个电源装在另外2台配置CPU  E6700  G41主板 2G内存  500G硬盘机子上很顺利就进入桌面.明天在把这个电源装在玩游戏的机子上测试看大家等候佳音。这个电源用料很足,几路输出整流管都是双管并用的 新的应该200元以上  给大家看看照片。
见识了!我就用的这个电源,还没过保所以没敢拆开看。  发表于 2011-10-29 23:54
我也遇到一个这样的电源,无规律的断电,是金河田的,客户不要了,上到我自己的机器上,用了好几天了,没有一次的断电  详情 回复 发表于 2011-10-28 22:18
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-10-26 19:31:17 | 只看该作者 �
电源跟主板为什么还有不兼容?ATX电源设计不都是有标准的吗?{:soso_e114:}
发表于 2011-10-26 23:00:20 | 只看该作者 �
电源还有不兼容的。。长见识了。。
发表于 2011-10-27 09:32:03 | 只看该作者 �
应该是功率的问题吧功率不够了 吧、
