查看: 4191|回复: 15
V星945GCM7 V2 不亮!
发表于 2011-10-24 18:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星945GCM7 V2   能加电,但是诊断卡不跑码
看到内存旁有3个电容鼓包。换掉后还是不跑码
测试时摸CPU无温度
求老鸟给思路
补充内容 (2011-10-26 10:02):
后发现是CPU座虚焊
有时能自检过CPU。有时不能
加焊了一把CPU座
但没成功,彻底失败了。
发表于 2011-10-24 18:10:53 | 只看该作者 �
CPU供电多少。这没数据的怎么分析
发表于 2011-10-24 18:16:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 18:19:10 | 只看该作者 �
CPU坏了!!
没有任何根据,不要判断CPU坏了,,  发表于 2011-10-24 18:57
发表于 2011-10-24 18:19:52 | 只看该作者 �
主板伤不起 发表于 2011-10-24 18:19
CPU坏了!!
不会的  我把内存和CPU都放别的机子上试过 没有问题
发表于 2011-10-24 18:36:14 | 只看该作者 �
你看主板CPU附近  有几个蓝色的小电容···全部换掉···
我看见你给别人解答,都叫人家换电容,,,,不要误导人哦,,,,  详情 回复 发表于 2011-10-24 22:38
发表于 2011-10-24 19:55:20 | 只看该作者 �
如果没有说错得应该是内存电压吧!LZ你会测电感不,点电感看下有没1.8v的电压,没有的话就修那边的。
发表于 2011-10-24 20:10:58 | 只看该作者 �
你那是什么板啊!!!
发表于 2011-10-24 20:15:04 | 只看该作者 �
CPU坏了!!
呵呵 谢谢啦
发表于 2011-10-24 20:23:57 | 只看该作者 �
CPU旁边有电感。你测试下有没有电压,,没有就搜论坛无CPU供电维修方法。如果你连电感都找不到真没办法帮你
发表于 2011-10-24 21:33:49 | 只看该作者 �
CPU没有温度是CPU没有工作呀,你先测下四大供电呀。
发表于 2011-10-24 22:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 15:19:09 | 只看该作者 �
问题是  这款主板那个地方的电容容易坏·  导致  CPU电压上不去···
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-10-25 19:21:08 | 只看该作者 �
内存电容换了,那不查一下有不骨供电吗,桥供电,CPU供电,怎么情况你也不说清楚怎么帮你呀
发表于 2011-10-25 20:20:23 | 只看该作者 �
检查一下,内存供电芯片组。
发表于 2011-10-25 20:25:26 | 只看该作者 �
CPU风扇插口旁边有个UP6103 换掉它就好了
