查看: 3427|回复: 9
华硕M2A-VM卡C1报警不过内存
发表于 2011-10-24 17:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
主板:华硕M2A-VM。AM2的U。双桥。
现象:卡C1报警。
维修过程:测了供电1.8V。0.9V上拉OK,管理供电两个3.3V OK。测SPD供电0V。无明显断线,没找到大场管提供3.3V供电,直接从橙线飞线3.3V到SPD供电处,再次开机SPD供电OK。仍然卡C1。压过北桥,南桥,无果。警报那个响得嗨,听得心烦了。
求助!!!
补充内容 (2011-10-25 16:42):
换过IO,更新过BOSS。一样卡C1报警!
补充内容 (2011-11-5 18:25):
此板修好一半,花了半天时间终于找到SPD断线的地方,连接后3.3V OK,但是4个槽中前三个槽仍然不能用,无法检测到内存,第4槽OK,客户要得急交货了。
发表于 2011-10-24 17:37:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  刷biss看看。。不行就是乔坏了
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-24 18:59:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS好的可能70%以上!
发表于 2011-10-24 19:55:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都喜欢刷BIOS牙,我一会都没刷过
发表于 2011-10-24 21:30:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主看下是不是槽子氧化,或者坏了。
不可能所有槽子都氧化坏吧  发表于 2011-10-24 22:04
发表于 2011-10-25 16:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
spd 没电干嘛不查下原因。
此板找到SPD断线地方连接后3.3V OK,但只有第4个槽有用,前三个槽一样卡C1  详情 回复 发表于 2011-11-5 18:26
没电路图。。。求图啊,。。。跑线没一个是通的,  发表于 2011-10-25 17:20
发表于 2011-10-25 17:07:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
桥的可能能,也不小。加焊一下试试。
怎么压都没用啊。不像是桥虚额。双桥,不是单的。  发表于 2011-10-25 17:19
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-25 19:16:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应试查一下SPD你自己跑电路呀,把SPD电路跑出来看一下是哪一路出问题了呀,直接拉线好像不行吧
发表于 2011-11-5 18:26:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2011-11-5 19:40:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是电压的问题
