查看: 6442|回复: 41
仁板LA 3541P,另人纠结的1.05V问题 求思路。。
发表于 2011-10-24 15:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-3541P_1101_2_E295.pdf (1.07 MB, 下载次数: 60)
发表于 2011-10-24 15:44:53 | 只看该作者 �
来点有营养的意见啊,,正纠结着呢。。。
发表于 2011-10-24 15:59:21 | 只看该作者 �
不用考虑了,这机器直接换北桥,一定好,我手上有台和你一样的机器,一样的问题,最后换北桥
真的吗,,只烧产生一点零五伏的上下管吗,,是的话就干了啊。。  详情 回复 发表于 2011-10-24 16:11
发表于 2011-10-24 16:00:39 | 只看该作者 �
查查反馈吧。PR106 PR107
老大,,我把后极跳点去掉电压能正常出来诶。。应该不是反馈的问题吧,,要是这个问题的话出电压的时候就应该出不来诶。。  详情 回复 发表于 2011-10-24 16:10
受到警告 5#
发表于 2011-10-24 16:09:17 | 只看该作者 �
路过学习的.......
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-24 16:09:34 | 只看该作者 �
看看1.05V的输出是不是短路了啊,一般是桥吧。
发表于 2011-10-24 16:10:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 16:11:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 16:36:09 | 只看该作者 �
路过,学习一下啊!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
含沙射影 -5 严禁灌水
发表于 2011-10-24 20:53:22 | 只看该作者 �
按照你这么说 真得是桥出问题了 你把1,05负载断开.就正常了吗
对,把后极断掉能正常上电,不烧场子,电压也正常,不过上到0。6会掉然后再上上来。。  详情 回复 发表于 2011-10-25 08:57
发表于 2011-10-25 00:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05的阻值是很小的 我觉得问题在升压不足
1.05V能正常出来。。。升压不足的庆应该产生不出这个电压吧。。只要把后极去掉,啥问题都没。。  详情 回复 发表于 2011-10-25 08:56
发表于 2011-10-25 08:56:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 08:57:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 09:07:15 | 只看该作者 �
等待你的答案
发表于 2011-10-25 09:38:56 | 只看该作者 �
楼主量一下PD12和PD13看看能不能发现问题
没啥发现啊,还是老样子,不上电两边都是五伏,没啥变化啊。。  详情 回复 发表于 2011-10-25 10:32
发表于 2011-10-25 10:32:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 10:38:08 | 只看该作者 �
等待结果 看来桥的问题比较大了
发表于 2011-10-25 10:56:36 | 只看该作者 �
路过学习的.......
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你这是在灌水。。  发表于 2011-10-25 12:04
发表于 2011-10-25 10:56:42 | 只看该作者 �
学习了呀
发表于 2011-10-25 10:58:30 | 只看该作者 �
修出来了吗
没。。没动桥,,  详情 回复 发表于 2011-10-25 12:03
