查看: 2692|回复: 18
HP品牌机 进不 了系统···
发表于 2011-10-24 14:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板型号··rc410-mrev:1.01a
  开始的问题是系统装不完··打驱动的时候就死机了··、
后面换了一个14.318晶体···可以装完了··· 新的问题又出来了· 到进度条卡住···   高手指点指点··
北桥周边,HP要用原装的内存,  发表于 2011-10-24 18:05
发表于 2011-10-24 15:10:42 | 只看该作者 �
我碰到过一次这样的问题,是硬盘有错,把硬盘重新格式化一遍就OK了,GHOST非一般地快
发表于 2011-10-24 15:51:21 | 只看该作者 �
硬件我都都换过了·····我觉得还是主板的问题···  一时半会儿查不出来·····
发表于 2011-10-24 16:11:36 | 只看该作者 �
换个南桥,应该会好的!
发表于 2011-10-24 16:27:36 | 只看该作者 �
路过学习了........
发表于 2011-10-24 16:30:41 | 只看该作者 �
www359612139 发表于 2011-10-24 16:11
换个南桥,应该会好的!
换桥··价格太贵  客户不会同意的···  现在手上有快一样的 只是版本不同·  到时候看他要买部··
发表于 2011-10-24 16:35:03 | 只看该作者 �
先卖再修。
换一个CPU试试。HP有的时候要一步一步装系统的。Ghost有时不行。
AD:淘坏硬盘badhdd.taobao.com淘电路板。
发表于 2011-10-24 16:42:06 | 只看该作者 �
PE 能进不?
不要灌水,看清楚再发表你的高见好哇!  发表于 2011-10-24 22:50
发表于 2011-10-24 16:58:43 | 只看该作者 �
先看能不能进PE,如果能的话再检查一下硬盘。
发表于 2011-10-24 17:58:17 | 只看该作者 �
PE能进···现在系统能全部装完了···  我那个硬盘肯定是好的····
每天都能要装7.8次系统··所以不是硬盘的问题···
发表于 2011-10-24 18:09:01 | 只看该作者 �
慢装试过了吗
发表于 2011-10-24 18:09:05 | 只看该作者 �
CMOS放电换个接口在装,检查下内存数据线
发表于 2011-10-24 18:22:13 | 只看该作者 �
南桥问题啊   !!
发表于 2011-10-24 18:26:16 | 只看该作者 �
能进··系统能装完····到进度条  就卡死了··
发表于 2011-10-24 18:29:02 | 只看该作者 �
专注棒棒糖二 发表于 2011-10-24 18:09
慢装试过了吗
一、我有一快一样的板子装过系统的   只是 版本不同  ···
发表于 2011-10-24 18:34:34 | 只看该作者 �
这种问题除了硬盘跟其他硬件应该没关系。
发表于 2011-10-24 19:52:15 | 只看该作者 �
内存问题,我遇到太多这种了
发表于 2011-10-24 23:31:15 | 只看该作者 �
对啊。。。就是内存问题。。。。
发表于 2011-10-25 15:13:01 | 只看该作者 �
科宇小伟 发表于 2011-10-24 23:31
对啊。。。就是内存问题。。。。
怎么可能是内存的问题     我手上有几十根  2代的
补充一点····有时还会再LOGO画面司机···    冷一会儿 又可以下得去了··
确定  是北桥的问题了···
