查看: 5228|回复: 13
怎么根据键盘后面的编号找能代用的键盘?
发表于 2011-10-24 09:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题, 比如说我键盘后面的编号是
在本论坛的一位朋友那里买了个本子, 发过来发现是山寨的,打的神舟的标。 没过几天发现键盘有几个键不能用了, 当初接到货的时候大意了,也没试键盘, 就只顾着开机拷机了。  这键盘去哪配啊?
发表于 2011-10-24 09:43:12 | 只看该作者 �
这个估计看不出型号的
发表于 2011-10-24 09:44:17 | 只看该作者 �
这个好像不可以吧。没有试过。
发表于 2011-10-24 09:46:53 | 只看该作者 �
你就按照神州笔记本的 型号去找找看看 也许能找到
发表于 2011-10-24 09:53:48 | 只看该作者 �
键盘后面有:MODEL就是型号了,看型号差不多就可以了。
发表于 2011-10-24 10:04:52 | 只看该作者 �
楼上的正解,可以直接在淘宝里搜MODEL号,再根据实物比对一下,应该没问题。
发表于 2011-10-24 10:34:42 | 只看该作者 �
按机器型号找一下啊!
发表于 2011-10-24 10:41:53 | 只看该作者 �
也可以找到吧
发表于 2011-10-24 12:14:45 | 只看该作者 �
拍图 看排线  然后在淘宝上 找下山寨键盘 对照图 应该可以配上
发表于 2011-10-24 21:36:46 | 只看该作者 �
这个吧图片传给卖键盘的 或许能找到
发表于 2011-10-25 19:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搜型号吖啊
发表于 2011-10-25 19:26:35 | 只看该作者 �
一些键盘还是比较难找的
发表于 2011-10-25 19:52:22 | 只看该作者 �
mp-09p83us-3602这个可以搜索到,,
发表于 2011-10-25 19:54:40 | 只看该作者 �
google下搜索,,可以找到
