查看: 4289|回复: 4
苹果A1342的几点疑惑???
发表于 2011-10-24 00:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台A1342(K84)的苹果电脑,主板在别的地方修过,U6901被别人取了,现在的情况是SMC供电3.42V正常,公共端12点几的电压时有时无,有公共端电压时,3V,5V输出正常。但开机不触发。还有就是想请教下高手们,ISL6258AHRTZ的工作条件,我现在测的2脚16点几伏正常,3脚电源检测信号4V也正常,就是没有12点几伏输出,不知道这个6258还要什么条件不?下面上张ISL6258的图。。 最后就是这种板子除了公共点电压,3V5V输出,SMC供电3.42,待机情况下还有什么电压?希望高手们出来帮个忙
发表于 2011-10-24 23:29:51 | 只看该作者 �
楼主的点位图怎么用,我也有这样的图。
发表于 2011-10-24 23:43:27 | 只看该作者 �
能看反面的吗,不会操作这种图呀。
发表于 2011-10-25 00:42:31 | 只看该作者 �
你这点位图是在哪找到的,我也有款1342但不知道是否如你所说。。。,少了那几个芯片会有什么不同吗?
发表于 2011-10-25 17:32:41 | 只看该作者 �
用空格键可以看反面啊,还有就是上面有一个按钮,忘记叫什么英文了。。是一个向上的箭头
