查看: 3084|回复: 4
笔记本电池保护电路知识 1
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-12 15:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
笔记本电池保护电路知识 1(转载)
感觉在学习和实践中都走了弯路,浪费了不少时间和精力,故此想写点什么,也许可以帮助后来者省却一点弯路。
第一个误区是直奔锂电池原理。实际上很少有将原理讲得透彻的资料,即使将清楚了,初学者也大都看不透彻。
那么,先想想什么好呢?一块电池,根本作用还是给电脑供电。所以最基本的想法是将一节一节的电芯(cell)串在一起,就象将几节电池串在一起给手电筒供电一样,确实,笔记本电池里就是将几节电池串在一起的。
当然,要是如此简单就没有什么好说的了。现在的笔记本电池都是所谓智能(smart battery)的了,她能告诉电脑:我现在还剩余多少容量,现在的电压是多少,电流是多少,按现在的放电速率我还能用多长时间,我是否该充电了,充电应该用多大的电流、电压,充电是否充过头了,放电是否放过头了,温度是否过高,等等。电池要提供这些所谓的智能信息,就要在电池中增加一个电路。这个电路通常都使用现成的专用芯片,如最流行的BQ系列芯片:BQ2060A,BQ2083,BQ2085,BQ2040等,这些芯片检测流入和流出电芯的电流,算出上面所谓的智能信息。
这个电路还要增加一个功能:保护功能。上面说了电路能检测出充电是否充过头了,放电是否放过头了。既然知道充过头了,就要使充电电源充不到电芯上去;放电放过头了,就要切断电芯对外放电。温度过高了,就要是电池停下来。这就是所谓的保护功能。
最后一个功能就是通讯,电池准备了这些信息,总要发送出去吧。所以通讯少不了。
按上所说,通常的电池其实主要是检测部分,能检测出来信息,保护功能实现自然简单,无非是开关而已。
当然有的电池将充电部分做到电池里面去了,如 COMPAQ 笔记本电脑的不少电池都是如此。
所以,初学者可以先学习具体的电池检测芯片,如BQ2060A,(注意,不要从BQ2050开始,理解了BQ2060A,回过头来才好理解BQ2050。)
先不必看BQ2060是如何检测那些智能信息的,先看BQ2060都检测出了哪些信息?这些检测出来的信息存放在什么地方了?在BQ2060的DATASHEET中,有个Table 3. bq2060 Register functions,这里存放了BQ2060检测出来智能信息的。这些信息就是所谓的 Smart Battery Data(智能电池数据),它们都被定义成标准了(见Smart Battery Data Specfication)。
BQ2050中检测出来的信息没有这么丰富,它不符合这个标准。BQ2040,BQ2083,BQ2085都符合这个标准,检测出来的信息也是这些。
下面解释一下BQ2060检测出来信息的意思。
1、 静态信息:静态信息不是检测出来的,而是生产厂家自己写进去的,它一般写在24C01中,BQ2060从24C01中读到它自己里面去。
ManufactureDate, ManufactureName, DeviceName, Devicechemistry, SpecificationInfo, DesignVoltage, DesignCapacity,RemainingCapacityAlarm, RemainingTimeAlarm, BatteryMode。这些信息不言自明。
2、 动态信息:动态信息中有些是检测出来的,有些是纯粹计算出来的,目的就是免去用户自己计算了。检测的:Voltage, Current, Temperature, AverageCurrent, RemainingCapacity, FullChargeCapacity, BatteryStatus。计算的:RelativeStateOfCharge, AbsoluteStateOfCharge, RunTimeToEmpty, AverageTimeToEmpty, AverageTimeToFull, CycleCount.。信息ChargingVoltage, ChargingCurrent 告诉充电器应该用多大的充电电流给它充电,在多大的电压处应该变成恒压充电。AtRate, AtRateTimeToFull, AtRateTimeToEmpty, AtRateOK纯粹是帮用户计算信息用的。
3、 每个厂家的特定信息:标准Smart Battery Data Specfication之外的一些信息。这些信息只有5项,不同厂家不一样,对于BQ2060就是VCELL1-4和PackConfigureation。对于BQ2085,PackConfigureation的意义就和BQ2060不大一样。
4、 ManufactureAccess,标准Smart Battery Data Specfication之外,厂家特定的操作,如BQ2060的Seal, 读写EEPROM,Calibration等,都是通过它来完成的。
具体每一项信息的意义论坛中有人翻译了BQ2060的DATASHEET,在此不在重复。
BQ2060是如何检测那些智能信息的呢?简单地说,将是将一个电阻串接到电芯上,检测流过这个电阻上的电流的大小就可以知道充了多少电,放了多少电。充电充的是电荷、放电放的也是电荷,所以检测电流就知道充了多少电,放了多少电。至于电压、温度的检测更简单了,用的A/D转换就可以,BQ2060中就是这样做的。
BQ2060检测到信息后就要作出一些判断,如温度是否高了,我是否该充电了,充电应该用多大的电流、电压,充电是否充过头了,放电是否放过头了。电池无论如何也不知道多高温度属于高了,多大电流是过流了,所以,人为地先设定个标准,这样电池就可以判断了。这些标准生产厂家就放在24C01中,BQ2083,BQ2085放在它们自身的DATA FLASH中了。而BQ2050则是死设定,厂家智能用外围的电阻,电容等硬件设定,它不用EEPROM或DATA FLASH,比较死板。(其实BQ2050的功能简单多了,好多判断都没有。)
检测到异常情况,BQ2060就可简单地向外发个出发电平,以关断充电或放电开关,这样保护功能就简单地实现了。
实际上,大都用BQ2060的电池没有使用BQ2060提供的保护功能,而是另外加了芯片做保护,如M1414。另加的芯片和BQ2060自然有些功能是重复的,但没办法,谁让另加芯片了呢。
下面就是通讯方式问题,SMBUS其实就是I2C的子集,主要是时序上比I2C要求严格些。若你不写程序,简单地将SMBUS混同I2C就可以了。
当你看懂了BQ2060,不要以为所有的电量检测芯片都是如此,BQ2060是与标准Smart Battery Data Specfication兼容的芯片,即所谓的SBS V1.1-Campliant,其实BQ2050就不兼容这个标准。BQ2050提供的信息少了不少,通讯方式也不同(DQ)。COMPAQ Evo 系列电脑的电池就是采用BQ2050H的,所以要增加PIC来增加一些功能。(当然里面还有充电功能。)
还有比较流行的芯片是M37516 + 4494,这个方案比较原始,M37516就是个通用的MCU,其实用PIC、AVR等好多MCU都可以代替,它的特点就是有A/D,PWM,I2C接口。在M37516中写程序,实现BQ2060的功能,自然就可以不用BQ2060了。当然用M37516写程序来实现肯定没有使用专用芯片简单。
使用M37516的电池可以是SBS V1.1-Campliant,也可以不是的。
很多电池既使用了PIC,又使用了BQ2060,或BQ2083/5等,这多数是厂家故弄玄虚。如果它也是使用SMBUS接口,很可以省掉PIC的。
还有个电池解密问题,即unseal问题,BQ2060因为外接EEPROM,所以unseal总是能实现的,虽然比较麻烦,但总是可以的,而BQ2083/4/5则几乎不可能,除非你知道厂家设置的unseal密码,否则,写程序用枚举方法解密一块电池要小一年时间。很多OEM电池厂家都想将就电池改写改写数据就以就充新地买。
还有电池检测(老化)问题。检测设备有检测电芯级的,有检测电池板级的。经过前者检测出来的电池即使是合格的,但实际上电池也可能是不合格的,因为电板可能有问题而没有被检测出来。而经过后者检测出合格的电池,才是真正合格的电池。
大多数电池不用时你也可以直接在电池接口处测量到电压,而有的电池不接到电脑上你是测量不到电压,即所谓的电池没有打开,如COMPAQ Evo系列。
在此解释一下Capacity Relearn。
其实电池的relearn-cycle或Conditioning-cycle都是充放电过程,Calibration就是充放电过程。这个过程如下:
1、 先将电池充满。
2、 放电放完(这个过程中不能有充电)
3、 再充满电。
Capacity Relearn 就是重新确定FCC。因为在过程1的结束,BQ2060将DCR`复位为0,在过程2中DCR从0开始不断增加,当放电结束时,用DCR更新FCC。在BQ2060的DATASHEEET中将这个过程说得比较难懂,而BQ2050中说得比较清楚。
笔记本电池知识系列2见这里:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-46347-1-1.html
[ 本帖最后由 荞麦皮 于 2008-5-12 17:35 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
方维 + 10
发表于 2008-5-12 16:13:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
及时的电池基础知识普及,一些故障由此可查
发表于 2008-5-12 18:12:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
好文。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-12 21:17:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
好资料  多谢楼主分享
发表于 2008-5-13 10:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢LZ啊,学习质料啊,,
