查看: 5173|回复: 24
望懂开机电路的大虾们进来看看,帮小弟解答下心中疑惑。谢谢了
发表于 2011-10-23 19:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,我很疑问为什么5VSB待机电压还要和PS-ON通过一个电阻相连呢?就算不连,按开关经过门电路给南桥发送高低高信号,南桥输出高电压加到B级使三极管导通拉低PS-ON开机,看不懂这样连什么用途{:soso_e132:}(这是个南桥+门电路开机的主板电路图)
这样连一开机除PS-ON外,5VSB不是也要被拉低为0V了,,,难道开机后要5VSB和PS-ON要同时为0V??希望懂得大虾帮小弟解答下心中疑惑,,,
发表于 2011-10-23 21:08:38 | 只看该作者 �
我也想知道来个高手解决下!
发表于 2011-10-23 21:40:50 | 只看该作者 �
你没有注意吗,绿线和紫线中间不是有一个电阻吗,有电阻了隔离怎么会拉低紫呢,这个开关按了出的这个信号经过门电路,处理一下会更稳定的发给南桥,同时南桥其它必要的工作条件满足了后,才会发出PSON。这其实就是智能的控制了,你想想如果开关经门电路变高后直接接开关,这怎么能实行控制呢,经过了南桥就实现了呀。
发表于 2011-10-23 21:46:05 | 只看该作者 �
计算机只能识别0和1,在数字电路中,0和1能代表任何电压,比如说,5V吧以2。5V为基准,2。5以上为1。以下为0,那要是正好是2。5呢,那代表什么呢,所以搭上个门电路就不会出现这样情况了。。。如有不对,请各位大虾指正。。
发表于 2011-10-23 22:00:18 | 只看该作者 �
什么芯片组的?最好能有完整的电路图出来。网上查一下这种开机电路有很多。图纸有了就很容易懂。
发表于 2011-10-23 23:30:01 | 只看该作者 �
“你想想如果开关经门电路变高后直接接开关,这怎么能实行控制呢,经过了南桥就实现了呀??”
老大可以具体讲下吗,就是讲清楚点,,,你上面两个开关,不知道是不是同一个呢!!!
对了老大,电阻如果在电路中做隔离用的话,阻值要很大还是没有要求随便上一个都可以啊???
我只想知道为什么要那样设计啊,,,其实我个人觉得完全可以不用连结也能实现开机呀,,,
发表于 2011-10-24 00:01:13 | 只看该作者 �
不是同一个开关,按开关到门电路到南桥是一个PWRBTN信号,当南桥收到这个信号后,IO或其它电路会发出RSMRST#这个信号去复位南桥的ACPI模块,同时随时都有的RTC实时时钟电路也有,南桥会进入工作状态。发出SLP-S3信号去拉低PSON,让整个电源加载到主板。要说为什么这样做呢,个人认为这个就是要实现对电源的管理,比如说吧,要是你门电路得出来高电平去拉低绿线开启整个电源,要是红色5V在电路中短路吧,根本无法控制到电源保护关机保护,这样就会烧掉很多芯片,故障就会扩大。现在经过南桥了,他便可以实现智能控制保护了。也可以实现智能开机与关机了,再想想,XP系统中,你点关机,它能自动关的吧。。
发表于 2011-10-24 10:08:51 | 只看该作者 �
拉低电压而已吗,楼主研究太深了,做维修的哪会用这样子啊。
发表于 2011-10-24 10:50:30 | 只看该作者 �
路过,关注中,
发表于 2011-10-24 11:22:48 | 只看该作者 �
只是一个信号而已
发表于 2011-10-24 18:05:27 | 只看该作者 �
你要搞清楚电阻的作用是什么
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-10-25 00:58:25 | 只看该作者 �
应该是你的电路没画完,你只是画了5V SB和PS ON之间并联的一个电阻而已,其它的电路呢?这个电阻和你说的开机是没有必然的关系
发表于 2011-10-26 12:36:35 | 只看该作者 �
其中心任务就是拉低电压给南桥,才能发出开机所需信号,不需要想多了没用
发表于 2011-10-26 12:52:44 | 只看该作者 �
同意7楼的说法。
发表于 2011-10-26 13:03:24 | 只看该作者 �
电阻是多大的,不是0欧怎么能说是同为0欧呢
发表于 2011-10-27 17:08:00 | 只看该作者 �
楼主应该了解一下电阻的作用{:soso_e195:}
发表于 2011-10-28 10:05:43 | 只看该作者 �
想的太多了
发表于 2011-11-6 12:49:33 | 只看该作者 �
不想知道也不必知道那么多
发表于 2011-11-6 14:19:00 | 只看该作者 �
是83627的IO吗?我想那个电阻虽然是连接5VSB和PSON,但应该是一颗上拉电阻,5VSB不会被拉低的,要是拉低后面3VSB不是也没了,南桥没待机,IO没供电,试问一块板子还怎么开机,怎么会有下一步的电压产生?
发表于 2011-11-6 15:28:00 | 只看该作者 �
单纯这么看可以理解成上拉电阻,给PS-ON线一个5V超低电流的高电平信号,电阻要大阻值隔离作用,一般472 、 103都有可能吧。
