查看: 3547|回复: 9
联想C466A 插上电池开机到 LOGO画面立马掉电
发表于 2011-10-23 19:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C466A插上电池开机到 LOGO画面立马掉电,单用电源开机是不会掉电的且可以进系统.
客户拿来就是修掉电的、当时机器里插着电池,取掉电池后测量不掉电了,但是一插上电池接电源就掉电了.电源管理芯片ISL6251已经更换过,充放电电路没有短路的.
掉电保护吗?围绕IO查下条件  发表于 2011-10-23 21:29
发表于 2011-10-23 20:48:31 | 只看该作者 �
电池检查下有没有问题
发表于 2011-10-23 20:54:43 | 只看该作者 �
奇怪的故障,等待结果。
发表于 2011-10-23 20:58:57 | 只看该作者 �
充电检测电路
发表于 2011-10-23 21:01:58 | 只看该作者 �
有几点原因,有没有充电电路本身有没有充电电流,电池本身不良,EC与电池通讯不正常。
发表于 2011-10-23 21:32:14 | 只看该作者 �
楼主这个板子修好了吗   ?
发表于 2011-10-23 22:00:22 | 只看该作者 �
     换个电池或者适配器试试看看。。1.不放电池用适配器。。2.放电池不用适配器。。3.用可调电源(电池适配器都不用)。。
发表于 2011-10-23 22:05:17 | 只看该作者 �
电池下边的热敏电阻有没有可能?期待结果
发表于 2011-10-23 23:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说法靠谱
发表于 2011-10-24 07:31:38 | 只看该作者 �
我就是在修、肯定用的是可调电源. 电池里面是没电了的.单用电池是开不了机的,单插适配器是不会掉电的,但是只要插上电池在插电电源开机,到LOGO画面就会掉电的.等今天上班再去查查,充电电路的条件、电池坏的可能性也有。修好了给大家答案.
