查看: 2258|回复: 15
V3000 开机无显
发表于 2011-10-23 19:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台HP V3000的笔记本,是集成显卡,插上电源待机电流0.017正常,开机电流跑到0.6到0.7几又掉到0.5几最后停在0.6几小范围的跳变,内存换过了,南北桥已更换过了,之前修过,是做的北桥,请问大概问题出在哪里
发表于 2011-10-23 19:31:53 | 只看该作者 �
又是V3000这个故障是不是缺电压啊!
发表于 2011-10-23 19:35:57 | 只看该作者 �
量内存看有无跳变
发表于 2011-10-23 19:42:18 | 只看该作者 �
先查供电吧,看看有没有哪个少电。。。
发表于 2011-10-23 19:46:35 | 只看该作者 �
先查有没有少电压啊,在看内存有没有波跳变啊
发表于 2011-10-23 20:10:33 | 只看该作者 �
确定北桥换好了没,这个机子北桥爱出问题,就是这现象
发表于 2011-10-23 20:23:57 | 只看该作者 �
对,5V电压没出来
发表于 2011-10-23 20:28:15 | 只看该作者 �
先将电压修出来,也许就好了。
发表于 2011-10-23 20:29:19 | 只看该作者 �
我也碰到一台这个电脑反应的,换了北桥还是0.65左右的电流停住不动,后发了板子回来,也一样,还是这个电流停在0.65附近不动!新板子换了也一样电流,都认为是CPU问题了!后来没有CPU换就没有弄了!
发表于 2011-10-23 20:29:24 | 只看该作者 �
先查供电吧
发表于 2011-10-23 21:03:50 | 只看该作者 �
是不是amd的机  这机只有两个问题6150和cpu 爱坏。
发表于 2011-10-23 21:05:39 | 只看该作者 �
建议换个北桥试试。
发表于 2011-10-23 21:09:01 | 只看该作者 �
刚换的电源IC 51120,现在3 ,5V出来了,可还是0.6几,CPU换过了,南北桥很烫,南北桥才换的
发表于 2011-10-23 21:10:50 | 只看该作者 �
是INTEL 还是AMD 芯片组?
发表于 2011-10-23 21:16:37 | 只看该作者 �
弄个 BIOS  试试。。
发表于 2011-10-24 12:26:05 | 只看该作者 �
是inter的啊
