查看: 7122|回复: 14
高压板引起闪屏怎么修
发表于 2011-10-23 18:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压板引起闪屏怎么修 屏上下闪,用电流表有时间会好点用高压板就不行,换高压板正常这个有问题的高压板应该怎么修?
发表于 2011-10-23 18:58:22 | 只看该作者 �
电容,或加焊一下线圏看看
发表于 2011-10-23 20:36:13 | 只看该作者 �
电压上下跳..电压不稳引起的吧..修电源板
发表于 2011-10-24 10:39:49 | 只看该作者 �
高压板高压线圈短路打火,换高压包吧
发表于 2011-10-24 10:49:38 | 只看该作者 �
很多时候是虚焊引起的、把所有的原件补焊再试试。
发表于 2011-10-24 11:03:15 | 只看该作者 �
换个高压板试试,不一定是高压板问题,闪屏很多是电源板电容引起的.
发表于 2011-10-24 11:09:17 | 只看该作者 �
别费劲去想怎么修高压板啦,即使你修好了,也就值个高压板钱,十多元而已
发表于 2011-10-24 11:33:40 | 只看该作者 �
该通用的吧
发表于 2011-10-24 14:52:31 | 只看该作者 �
补焊高压部分,更换逆变器,检查高压的稳压管,等等
发表于 2011-10-24 15:04:20 | 只看该作者 �
直接上通用板就行啦!!
发表于 2011-10-24 15:04:48 | 只看该作者 �
高压板可以引起的闪屏.是灯管的问题吧.
发表于 2011-10-24 15:33:38 | 只看该作者 �
1.查VCC,电源供电不稳定万恶之源(包括滤波电容是否鼓包等。。)
2.断开亮度ADJ看是否闪,还闪则是高压板本身问题(重点查PWM、高压线圈、耦合电容),不闪则是驱动板的控制脉冲问题
3.灯管自身问题,代换便知。
发表于 2011-10-24 15:41:45 | 只看该作者 �
实在不好修,就代换高压条
发表于 2011-10-24 17:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 12:29:36 | 只看该作者 �
呵呵,就在我看到此贴之前我刚修好一台三星940NW,也是闪屏问题,拆开后发现爆了三个电容,换了之后到现在还没事
