查看: 8102|回复: 38
请教高手下,这个uc3842bn的供电从那里来的?
发表于 2011-10-23 14:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先上整体图:
我昨天弄了一天,竟然不知道uc3842bn的7脚供电从那里来.高手帮帮我.
uc3842的位置:
线路走向图:
我想问的是这个第七脚电压是怎么过来的.
补充内容 (2011-10-25 13:05):
看到了大家的回复,先谢谢各位了,电源还没有修起来.
感谢seinority 高手我刚刚又看了看走线,基本跟seinority高手说的差不多,我再来插电量量看。
补充内容 (2011-10-25 13:06):
还有几个高手说我线标错了,确实是我标错了,7脚标成6脚了,不好意思.
发表于 2011-10-23 14:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面图好像不清楚,再发个大的
发表于 2011-10-23 14:56:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天搞了一天了,头都大了.
发表于 2011-10-23 15:05:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是300V分压来的吧
发表于 2011-10-23 15:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
从大滤波  那里的300伏   通过电阻练到  芯片的供电脚    供电脚会并联一个电容  用于稳定供电电压
发表于 2011-10-23 15:14:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
单管正激电源。本论坛有相近的图纸 你找一下。我不能上传,重复上传要扣分。大致这样的。
发表于 2011-10-23 18:55:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看那图上标的位置好像是6脚吧?瞧边上脚的走向呢。
发表于 2011-10-23 21:43:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
顺着大电容的正极查,有一电阻通3842为启动电阻,启动电压从它来。
发表于 2011-10-24 11:55:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般都是通过启动电阻接300V,还有就是通过二极管电阻接变压器次极。
发表于 2011-10-24 12:06:38 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
由辅助电源供电,一般通过一个三极管来控制,三极管导通后3842得电,主电源才启动。一般来说,当绿线接地时,有个光藕导通,进而三极管导通,3842得电。
发表于 2011-10-24 13:42:00 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
最后一个照片上,标注为“7”脚的那个引脚,其实是6脚。真的7脚是紧邻它且距离最大个电容较近些的那个,顺着印刷版应该能找到为7脚供电的电源走向
发表于 2011-10-25 12:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上说的对的,我最后一个图那没弄好,你标的位置是对的,但是它是跑去光藕那里了,没有别的线,大电容也是一根线通正级,也再无线路了。根本没有从电阻分压,好像是通过光藕的反馈来供电的.我不大明白,才过来提问的哇.
发表于 2011-10-25 13:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再传个清楚的图上来.
发表于 2011-10-25 13:26:55 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
请问这个电源现在是什么问题,辅助电源有输出吗?
发表于 2011-10-25 16:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
辅助电源有输出,就是主电源不起振,uc3842的6脚无波形输出,是0v,1脚有5.6v,2脚有2.0v,3脚是2.4v,8脚是5.02v,7脚是17.84v,现在感觉就是3脚电压太高把6脚关闭了。请教下高手怎么整,也搜了百度,不得其解,都是说开关管的s极是通过一个小电阻(1欧姆左右)接地的,我查来查去,我这个电源的开关管的S极只有一个通路,就是通过一个电阻直接连到了uc3842的3脚,别的没有连任何地方,而uc3842的3脚还连了两个电容,一个接6脚,一个接4脚。
发表于 2011-10-25 23:43:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主没看清楚吧!是3843哦,就是上面给你的图一样的.好好看看吧.
发表于 2011-10-26 09:39:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
3脚2.4V肯定会使3842进入过流保护的。开关管的S极应该有个0.22欧/3W左右的电阻连到大电容的负极,若这个电源原先是烧开关管的话,这个电阻也是会烧坏的。
发表于 2011-10-26 09:54:19 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
电源也修啊!  这会的维修也不好做了啊!
发表于 2011-10-26 10:00:01 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
LZ啊 是3843吧 你是不是弄错了啊 ! 3842跟3843不一样的!
发表于 2011-10-26 10:38:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
8脚5v说明3842基本正常,3脚电压高,一是开关管有问题,二是限流电阻阻值变大或开路。三是3脚相连的反馈电阻开路或变质。
