楼主: 我是陈军
请教高手下,这个uc3842bn的供电从那里来的?
发表于 2011-10-26 10:40:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个芯片的图纸看看不就知道了
发表于 2011-10-26 10:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像就启动电压不一样吧
发表于 2011-10-26 10:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看别人都有代换成功的呀
发表于 2011-10-26 10:42:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有我看开关管的s极只连到3843的3脚,再无其它连接
发表于 2011-10-26 10:51:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
7脚电压由300v 分给辅助电路,8脚电压5V说明芯片工作正常,3脚电压不正常查反馈和取样电阻!
发表于 2011-10-26 11:13:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主的表示线和蜘蛛网一样,看的我头晕。
发表于 2011-10-27 09:28:10 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
楼主的钻研精神可嘉!
能否再发个电路板那一面图片?现有的看不清楚。
另外,场效应管源极到“地”之间应该有一个低值取样电阻,从图上看,很可能就是“R8”——很清楚的R8符号就印在电路板的顶层呢
发表于 2011-10-27 19:13:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过看看学习
发表于 2011-11-6 21:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
300伏滤波电容连启动电阻过去的
发表于 2011-11-6 21:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
300伏滤波电容连启动电阻过去的
发表于 2011-11-6 21:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
300伏滤波电容连启动电阻过去的
发表于 2011-11-10 06:10:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也不知楼主的问题解决了没有,我怀疑是“丢失”了 R8。
发表于 2011-11-10 06:15:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主可能是丢失了R8 。
发表于 2011-11-10 12:44:26 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
也不知楼主的问题解决了没有。
我从楼主的帖子里发现UC3843的电源供给是正常的,至于这个供电是从哪里来又通过啥元件加到UC3843的7脚,可以在时间充裕时查查资料或根据实物画画图。
倒是“IC的PWM输出脚无输出”才是应该深究的问题,所以我建议楼主查一下R8的规格,然后将符合要求的R8焊接到电源板上,不出意外的话这个电源就应该出现生机了。
R8这个电阻不能缺少,电路板上还保留着它的工作岗位。如果不是楼主记错了,就是此前被他人修“丢了”。
发表于 2011-11-11 17:41:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
正解!这个R8正是场效应管的电流反馈电阻,一般阻值都很小,在0.1欧至0.5欧姆之间!
这个电阻不装,IC的3脚电压肯定不会正常了!自然IC也不会有脉冲输出了!
发表于 2011-11-27 14:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
结贴吧,反正这个电源是没修起来哈,别人把小主机要走了,修好有好几个星期了,都没修好,别人心急了,我试过装r8电阻,装一个,爆一个,是边场管一起爆的,发出一声很轻的"叭"一声,场管就ds穿了,后来又把我那个500W上面用的场管拆下来,装上去,又是一声响,连保险都烧了,如果场管的s极不连那个R8电阻的话,场管不会爆,就是3843出不来方波,反正已经给别人了,也不去想它了.
发表于 2011-11-28 11:56:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看这图对你有用吗!
发表于 2011-11-28 14:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
真可惜楼主化了那么多时间没有修好,我们也没有看到问题的最终原因。
发表于 2011-11-28 15:42:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
37楼的图很好,一般都这样。3843电源由辅助电源供应,但它由电源管理芯片通过一个光藕来控制该脚电源导通。
