查看: 3293|回复: 8
华硕主板奇怪问题,D0
发表于 2011-10-23 09:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
主板开机测试卡D0,拔下内存显示C1,并有长鸣,换上新内存后仍是D0
而且有的时候主板可以开机进系统,但系统易死机。。。。。
发表于 2011-10-23 09:52:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存那边还是有问题的
发表于 2011-10-23 09:56:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个内存试试 要不就是北桥了
发表于 2011-10-23 10:33:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
啥型号主版
发表于 2011-10-23 10:42:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我这刚接到一个945的板子 ,开机c3 不亮,换内存不好使,一会给他搞搞看看,欢迎老鸟们给指点一下
发表于 2011-10-23 10:50:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
打阻值啊,看看上拉排阻是不是少了或者阻值不正常了。也或许是北桥问题。
发表于 2011-10-23 18:24:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
死机的时候量一下内存供电是多少,把跟前的电容换了。试一下。
发表于 2011-10-23 21:06:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个还没间到过   好的时候 楼主分享下啊  呵呵
发表于 2011-10-23 23:25:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还是要重点检查内存电路
