查看: 4592|回复: 37
搞了一天原来是网卡的问题
发表于 2011-10-22 23:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上快下班的时候接了台机。同行拿来的。说装不了系统。我接过来。开机进入PE。很顺利。我就报了价30块帮他搞好。明天过来拿,今天早上把硬盘格了重新分区。再GHOST系统。马上重启。开始解压程式也很快。可是到80%左右就很慢了,并没有死机。等了两个小时总算装完了,重启进入系统一切正常。可是没到几分钟就卡了,键盘没反应。鼠标还能动。马上关机的了内存,换好内存进系统就卡在进度栏了,换了两三条和原来的那条都是。接着又把硬盘给换了。可是每次装系统都是要很长时间。反反复复很多次。心想这不可以的啊,再老的机子都没这么难做系统。二话没说就把主板拿下来检查。但是供电一切都很正常,蕊片温度也不烫手。摸不着头脑了,就开BGA烤,只能这么一试了,烤过后装系统还是这样。无语了,就叫徒弟把IO给换一个试试,谁知道他搞错了,把网卡给换了。(新来的还没学几天,反正修不好也就算了的。就给他练手法)他没跟我说。就直接接电开机。一开机就到了解压程式。很顺利的通过了,自动重启正常进入系统。我就叫他玩一会。半个小时过去也没有卡机。又把原本的网上换回去来试。问题又来了。关机换好网卡把主板装回去。又重做了一次系统,没问题了。做了几年还没碰到过这样的事。真是什么事都有
你这新来的徒弟资质不错啊,师傅都没想到的问题,被徒弟轻松解决掉了,请好好培养~  发表于 2011-10-23 00:20
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
3313240733333 + 5 这5分给你徒弟了
发表于 2011-10-23 07:41:21 | 只看该作者 �
看来你的徒弟是个可造之才
发表于 2011-10-23 00:30:45 | 只看该作者 �
网卡跟IO都分不清,师傅没教好啊
同意楼主: 2.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-6 23:22
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-27 18:21
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-23 08:22
发表于 2011-10-23 00:50:53 | 只看该作者 �
错有错着,哈哈。
发表于 2011-10-23 07:53:53 | 只看该作者 �
是吗,有这样的事发生
发表于 2011-10-23 11:12:53 | 只看该作者 �
说实话,维修上,真他妈会遇到太多灵异事件!!!呵呵
发表于 2011-10-23 11:27:01 | 只看该作者 �
呵呵,我刚开始学的时候也分不清IO和网卡,后来看了资料才慢慢弄清楚,所以,不要小瞧新手,新手虽然没有师傅们的丰富经验,却有着比师傅们更高的学习热情!不怕不会,就怕不学!
发表于 2011-10-23 11:55:14 | 只看该作者 �
不是徒弟这样搞,还只有大换血了哈!
发表于 2011-10-23 12:21:53 | 只看该作者 �
这样的徒弟不错,多招两个
发表于 2011-10-23 15:09:20 | 只看该作者 �
学习啦希望多发点好东西哦!!~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-23 16:00:19 | 只看该作者 �
80%。。。是拷贝文件到80%还是?
发表于 2011-10-23 17:42:57 | 只看该作者 �
好徒弟啊,运气好
发表于 2011-10-23 18:07:46 | 只看该作者 �
真是好运气 不过这问题也是出的奇怪。
发表于 2011-10-23 18:26:17 | 只看该作者 �
徒弟做好了,师傅就叫一边玩去。你这个师傅真好。
发表于 2011-10-25 00:01:16 | 只看该作者 �
网卡附近有晶振,网桥,I/O光棍一个,呵呵
发表于 2011-10-25 07:44:04 | 只看该作者 �
好奇怪的问题。
这也算碰巧解决了
发现一开始楼主就把问题复杂了
像我碰到这问题
肯定把主板上,能拿下来的就拿下来装系统,最小化排除、
呵呵。
发表于 2011-10-25 08:08:51 | 只看该作者 �
不奇怪,我都遇上好几个了,如果能进系统的,我就把网上驱动屏了,不能装系统的就拆了,或换了,就好了,
发表于 2011-10-25 09:14:29 | 只看该作者 �
楼主!是不是华硕的主板。我也遇到和你同样问题的机器。不是网卡坏了,是那种板子有那种问题,系统装完后,有时候卡死在进度条,有时进去了,一动鼠标也一卡一卡的。你把主板的电池放一下电,再装系统,但不要装网卡的驱动,也不要用光盘里面带的驱动装。要到网上下一个更新后的驱动装上。我遇到的问题是解决了的,不知道楼主的行不行,有机会你去试一下,
发表于 2011-10-25 09:34:11 | 只看该作者 �
网卡不行也会引起这样的问题我还是第一次见到过呵呵不过修一块主板才收30元还不如装一个系统呀,看来主板维修真的是白菜价了
发表于 2011-10-25 14:43:25 | 只看该作者 �
主板维修确实便宜了,不过要看什么情况吧,我们这里换电容都是二十的哦。
