查看: 15755|回复: 78
主板维修--不上电(华硕P5S533-TVM/S)
发表于 2011-10-22 23:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5S533-TVM/S主板
故障现象:
上电保护,拿掉12V四针接口,可上电。
故障解决:
拿掉12V四针接口,可上电,故障范围基本可以确定为CPU这边有故障。拆下板后,发现一上管已经明显烧坏,当时有点暗喜,认为更换上管即可解决。结果很让人失望,更换上管后,可以上电了,但上电没几秒钟又掉电。再开开不起来了。测量更换的上管G极,对地短路。看来是加电烧上管了。没管其它,将这一相的上下管,以及驱动IC一起更换掉,再次上电,开了有一分多钟,没有掉电,以为问题解决了,为了保险一点,先上假负载看看能否测出电压。但是结果又失望了,上了假负载后,再上电,又是保护了。难道又烧了?测量更换的上管,没有发现短路,将假负载拿下来,再上电,啊呀,奇怪了,拿掉假负载可以上电。(也就是CPU座空载的时候)仔细看看我的假负载,没什么问题,再仔细看看CPU座也没什么问题,为了确定故障,找了一个U,装上去,开机,一样是上电保护。看来故障有变化,从原先的上电保护,变为CPU座空载正常,上假负载或者CPU就保护。
板子用的ADP3180电源IC,将ADP3180一些脚位打一遍阻值没发现有异常,直接找了一个更换,故障还是原样。
再仔细测量三相供电的上下管,驱动IC,一样没有发现异常,没办法,我将三相供电的所有上下管,驱动IC,全部更换掉,再次上电,故障依旧。头大了。再细细分析一下,装假负载或U上电保护,CPU座空载上电正常。排除假负载和CPU以及CPU座的自身故障,那么故障还是应该出在CPU供电这里,看来,要使拆的动作了,装上假负载,先拆电源IC(ADP3180),拆后再次上电,一样保护了,再继续拆驱动IC(ADP3418K),拆一个上一次电。当拆掉第三相供电的驱动IC后,上电不保护了,这个驱动IC是我刚换的新的啊,难道也坏了?没管它,继续换一个新的上去,再上电,还是保护,看来问题不在这个驱动IC上,但是可以确定,问题应该是在第三相供电这里,那么在排除了驱动IC后,剩下的就是上管下管,还有周边的一些小元件了。再次仔细测量此相的上下管阻值,并且跟前两相相比,这次发现,此相的上管G极对地阻值和前两相上管的阻值相差10欧,再将这个上管换掉,再打阻值依然是相差10欧,前两相的上管对地为563,而此相的上管对地为553。跑线测量,上管G极经过两个电阻并联后与驱动IC的控制脚相连,没再想多,直接在料板上拆两个相同的电阻对应换上,再次上电,正常了,不保护了。等了大概1分钟左右,依然正常上电,不掉。拿掉假负载,换上CPU,再次上电,诊断卡顺利跑码,屏幕正常显示。上块硬盘,装个系统,运行一切正常。故障修复。哦也!
故障是修复了,但再回头想想,其实不应该走这么多弯路,因为当时在处理第一次上电保护的时候,当时测量过每一相上管的G极阻值,但是当时测量,唯一就是没有特别注意阻值的多少,而是就简单的看了不短,不开,就过去了。所以在这里还是要很仔细的注意阻值,维修PWM电路要特别仔细,仔细,再仔细。每个细节都不能放过,这样才能提高修复率。
另外再提醒一下,下图这个管,是产生VTT_FSB 1.2V的MOS管,特别注意,此管的输出S极对地阻值为1和3左右,当时我测了这里还以为是短路了,差点出大事,因为这里短路,查不出其它原因,一般都可能要去怀疑北桥。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4469140.5元2020-5-27 14:48
 会员11849250.5元2019-7-29 11:25
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
楼主太厉害了 学习了  发表于 2011-10-23 13:10
看了楼主此贴,技嘉GA-M52L-S3P 修好了  发表于 2011-10-23 09:54
同意楼主: 5
这么好的贴子,不顶对不起党和锅家啊  发表于 2011-10-23 08:43
参与人数 11下载分 +81 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
闫杨天 + 5 很NB啊,
沈元 + 10 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
长安电脑-北海店 + 5 淡定
伍月十六 + 5
周杰电脑 + 2 赞一个!
ll952393094 + 10 神马都是浮云
金格 + 10 非常非常非常给力,建义给个精华
chongchong + 4 赞一个!
本文由 会员140915 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-23 20:57:42 | 只看该作者 �
那个应该是2R2的保险电阻,阻值变大会瞬间击窜MOS管
发表于 2011-10-23 00:07:33 | 只看该作者 �
呵呵,不错的经验,看来VTT_FSB的供电阻值都挺小的,以后要遇到1欧姆的也得注意是正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢  发表于 2011-10-23 23:09
发表于 2011-10-23 01:17:56 | 只看该作者 �
细节。。不能放过
发表于 2011-10-23 01:24:22 | 只看该作者 �
维修还需心细.粗心大意麻烦缠身
发表于 2011-10-23 01:46:26 | 只看该作者 �
兄弟。。。耐心啊。。如果换过是我。。换了这么多已经没心情在再下去了。。。
发表于 2011-10-23 05:49:35 | 只看该作者 �
不错学习了 VTT_FSB才1欧姆啊 天啊 以后地阻值的太多了
发表于 2011-10-23 08:05:38 | 只看该作者 �
对地阻值变小是不是因为电阻变质,电阻本身阻值变大,并联后总体变小,
可以这么理解。  详情 回复 发表于 2016-6-25 16:10
发表于 2011-10-23 08:06:16 | 只看该作者 �
PWM 各相供电参数这么严啊, 上管对地阻值差10R 都不行啊,  一般5% 精度为J 的电阻,  百R 以上的正常的阻值相差10R 很多啊,
发表于 2011-10-23 08:27:15 | 只看该作者 �
不错,修的很顺手,支持一下
发表于 2011-10-23 08:45:10 | 只看该作者 �
这个拆掉IC后没拆上下管上电,有危险的,以后还是要注意点..
同意,把控制芯片拆了直接上电不怕烧吗?  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:29
发表于 2011-10-23 08:46:29 | 只看该作者 �
非常值得学习的一个贴子,今天也碰到一个上电保护的技加板子,
(已修复)总结 细心  还是场管  击穿
发表于 2011-10-23 08:49:46 | 只看该作者 �
我也碰到过,不过莫修好。看了楼主的文章,感想颇深。谢谢。
发表于 2011-10-23 08:49:57 | 只看该作者 �
台式机 维修的很少
发表于 2011-10-23 09:06:15 | 只看该作者 �
电阻阻值增大了引起的么??  思路很好  谢谢分享
发表于 2011-10-23 09:23:36 | 只看该作者 �
修的好,写的也好!学习了
发表于 2011-10-23 09:24:27 | 只看该作者 �
细节决定结果啊! 以后一定要细心维修!
发表于 2011-10-23 09:25:01 | 只看该作者 �
经验不错学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我是刚来的 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-23 09:37:50 | 只看该作者 �
原来是这样呀,我也遇到好几块了,都以为是北桥坏
发表于 2011-10-23 09:44:45 | 只看该作者 �
经验不错学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-23 09:45:35 | 只看该作者 �
楼主拆了控制IC上管G极悬空了这种情况是不允许的搞不好会烧后面负载的
这是上CPU假负载情况下进行。  详情 回复 发表于 2016-6-25 16:12
不上CPU 行不行啊 G极空掉了  发表于 2011-10-23 09:57
