查看: 4155|回复: 20
帮我判断下好坏???
发表于 2011-10-22 20:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
帮我判断下这个芯片是否已坏。
发表于 2011-10-22 21:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
既然怀疑,可以先找个换上试下,不行再慢慢查。我一直是这样
发表于 2011-10-22 21:08:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
EN 电压开启有点高
发表于 2011-10-22 21:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你这个CPU没产生电压吗,你查一下,REF是多少,
发表于 2011-10-22 21:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下REF有没有啊
发表于 2011-10-22 21:40:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不清楚,还是在网上查查这个IC的PDF看看
发表于 2011-10-22 21:57:53 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
REF是什么东东啊?
发表于 2011-10-22 22:15:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2011-10-22 22:25:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
替换法比较方便,一点点的查太费脑子
发表于 2011-10-22 22:30:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
飞鸟二 发表于 2011-10-22 22:15
不高啊,ISL655的ENLL还是3.2V呢
你查一下分压电阻就知道开启电压是多少
发表于 2011-10-22 22:32:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
从零到壹 发表于 2011-10-22 22:30
你查一下分压电阻就知道开启电压是多少
分压电阻一端2.2,一端接地
我修过一次由于分压电压过高,导致没有CPU供电  详情 回复 发表于 2011-10-22 22:40
发表于 2011-10-22 22:32:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
じ☆ve流星雨 发表于 2011-10-22 21:57
REF是什么东东啊?
这个是基准电压,我记得是芯片正常供电之后就输出的。
发表于 2011-10-22 22:36:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看第10脚和37脚、如果37脚有1V这样的电压,那就代表芯片工作了。
发表于 2011-10-22 22:40:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
飞鸟二 发表于 2011-10-22 22:32
分压电阻一端2.2,一端接地
发表于 2011-10-22 22:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修过一次EN电压达2.5V,查分压电阻,根据阻值EN为1.2V,后换电源IC后OK
发表于 2011-10-23 09:46:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
为有 发表于 2011-10-22 21:22
你看下REF有没有啊
REF只有0.25V.
发表于 2011-10-23 09:48:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
第10脚4.8V,第37脚3.3V。都是正常的
发表于 2011-10-23 11:52:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该说这个芯片工作已经正常了,你现在遇到的是什么问题,CPU有复位吗?
发表于 2011-10-23 17:09:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上管的G极只有0.28V的电压,造成上管S极只有0.19V电压,CPU不工作
发表于 2011-10-23 18:01:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个IC多的是,换个看看
