查看: 6373|回复: 10
发个改IBM T61独显上T8300CPU图
发表于 2011-10-22 19:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要把电阻换下。无的去掉电阻。
发表于 2011-10-22 20:02:53 | 只看该作者 �
mei  kN  DENG
发表于 2011-10-22 20:09:06 | 只看该作者 �
为什么要改,不改不亮吗?没有这么搞过
发表于 2011-10-22 22:32:29 | 只看该作者 �
t61的机器上t8以上的cpu,也就是45纳米的cpu,必须要刷最新的bios,但是还是会保温度传感器错误,这个时候就要改动电阻了,但是楼主请你把个主板的fru号,就是主板的具体型号写清楚,如果有条件的话提供下电路图把,
发表于 2011-10-22 22:50:25 | 只看该作者 �
在电路图上画出来比较好一点,楼主用的笔太粗了,看起来稍微有点费力。
发表于 2011-10-23 11:46:51 | 只看该作者 �
把电路图找出来,讲讲。
发表于 2011-10-23 15:05:09 | 只看该作者 �
这个貌似是转帖吧朋友,我很早看过的,忘注明下
发表于 2011-10-23 15:07:17 | 只看该作者 �
赞一个楼主在哪搞到的啊呵呵
发表于 2011-10-23 17:13:08 | 只看该作者 �
好想法  能讲讲  原理就更好了
发表于 2011-11-10 23:52:19 | 只看该作者 �
看不明白。。。。。。。。
发表于 2011-11-10 23:56:55 | 只看该作者 �
新手,同楼上的,看不明白。
