查看: 3459|回复: 20
老笔记本IBM T 23 不进系统
发表于 2011-10-22 12:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老笔记本IBM T 23 过完滚动条就没有任何显示了,
类似死机的现象,应该是哪里的问题?
用PE也是这样的问题,就是系统进不去。。
去掉光驱和猫,只剩键盘了都不行。。
发表于 2011-10-22 13:22:39 | 只看该作者 �
应该不是暗屏吧,是不是不显示啊
发表于 2011-10-22 13:26:12 | 只看该作者 �
是啊,不显示任何东西!像死机了一样!板子是在网上淘的,不知道是主板的问题还是其它问题!
发表于 2011-10-22 13:26:56 | 只看该作者 �
是不是显示内存跟不上错失黑屏的
发表于 2011-10-22 13:38:12 | 只看该作者 �
这个是主板问题,我有一块是这样,换内存很CPU都不行,不上硬盘也进不去PE
发表于 2011-10-22 13:50:52 | 只看该作者 �
这个我碰到过   机器到滚动条就死机了  但有显示    不插光驱就好   插就不行了   你看你的是不是外设的问题
发表于 2011-10-22 14:11:06 | 只看该作者 �
是黑屏吗?IBM外设也很有可能哦
发表于 2011-10-22 14:17:34 | 只看该作者 �
应该是外设的问题
发表于 2011-10-23 19:00:28 | 只看该作者 �
bogykiss 发表于 2011-10-22 14:17
应该是外设的问题
外设都断开开了,就是不行,估计是主板的问题,应该查哪里呢?
发表于 2011-10-23 21:21:56 | 只看该作者 �
外接看看了
发表于 2011-10-28 16:44:36 | 只看该作者 �
刷个BOIS,包你好
发表于 2011-10-28 17:36:53 | 只看该作者 �
也有可能是硬盘,内存坏掉。换个硬盘试试。
发表于 2011-10-28 19:56:46 | 只看该作者 �
请问为什么PE进不去,PE进不去和硬盘有关系吗?
发表于 2011-10-28 20:09:59 | 只看该作者 �
其他机子不会,IBM的绝对有肯能。
发表于 2011-10-28 20:11:39 | 只看该作者 �
︶守护J 发表于 2011-10-28 20:09
其他机子不会,IBM的绝对有肯能。
好的,我一会把硬盘拆掉试试pe,如果能进去就是硬盘有问题?
发表于 2011-10-28 20:43:25 | 只看该作者 �
还有也可能使主板的问题,如果换硬盘不行的话去测测主板看看。
发表于 2011-10-28 20:49:19 | 只看该作者 �
有可能是显卡的问题。
发表于 2011-10-28 20:51:59 | 只看该作者 �
我怀疑主板的问题,但是是哪里出问题了呢,就不知道了,现在商家说卖时试验了,估计没试验进系统。。
发表于 2011-10-28 20:52:15 | 只看该作者 �
心诚则灵通998 发表于 2011-10-28 20:49
有可能是显卡的问题。
怎么查呢?
发表于 2011-10-28 20:55:06 | 只看该作者 �
刚在淘宝淘回的?我看故障是主板问题,也可以刷一下BIOS
