查看: 5214|回复: 32
俺拆的显示器,六灯的!
发表于 2011-10-22 11:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象灯狂闪
确定是高压板的问题
最后灯能正常点亮,但屏花了!
发表于 2011-10-22 11:56:15 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悦颜浅笑 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-22 12:14:26 | 只看该作者 �
会不会是电源有问题呢????????????
发表于 2011-10-22 14:38:50 | 只看该作者 �
换个电源或驱动板点屏
发表于 2011-10-22 15:04:10 | 只看该作者 �
用通用板点一下,确定屏没有问题。
发表于 2011-10-22 15:42:49 | 只看该作者 �
新买的高压板,可以点亮灯,驱动板带别的屏都正常,确定是屏的问题!不知道是怎么坏的!没屏的资料!是LTM-201u1-L01三星的,第一次换高压板还好的呢,第二次就花屏了!装的时候有静电,还对屏的框架放电,不知是不是静电打坏了?
发表于 2011-10-22 18:49:42 | 只看该作者 �
这是什么显示器,可是很山寨呀,,
发表于 2011-10-23 00:26:24 | 只看该作者 �
山寨加水货 烂的不可复制
发表于 2011-10-23 08:19:23 | 只看该作者 �
我觉得是你再装回的时候不注意卡扣压伤了液晶屏了,你粗心了,我也遇过?
发表于 2011-10-23 09:20:57 | 只看该作者 �
还是压到屏或屏线了,估计屏报废的可能性大。
发表于 2011-10-23 09:29:23 | 只看该作者 �
第一次正常,第二次花屏,基本可以说是屏被你弄坏了!!
发表于 2011-10-23 09:29:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-23 09:33:26 | 只看该作者 �
屏坏就没有必要搞了吧!
发表于 2011-10-23 09:35:22 | 只看该作者 �
悲剧了啊~!
发表于 2011-10-23 09:38:26 | 只看该作者 �
高压板的故障你拆了屏干吗?
发表于 2011-10-23 09:53:04 | 只看该作者 �
我店里就又一台AOC 的显示器22的  6根灯管。  你在看看是不是  屏线没插好。。
发表于 2011-10-23 10:15:16 | 只看该作者 �
6灯还没修过
发表于 2011-10-23 15:46:47 | 只看该作者 �
没事拆屏干嘛啊  悲催了吧  换屏线试试看 屏也不是那么脆弱的。。。
发表于 2011-10-23 16:24:50 | 只看该作者 �
有的时候,电容出问题,什么状况都会遇到的。屏不是那么容易坏的
发表于 2011-10-23 16:29:51 | 只看该作者 �
是软屏线开了吧   听说可以焊接的  要80米也 不一定好  好吧你的屏当掉了
同意,应该是楼主拆装的时候松动了。  发表于 2011-10-25 11:04
