查看: 10284|回复: 42
刚刚接一黑网吧主机开机进系统就看到鼠标箭头.
发表于 2011-10-22 10:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    刚刚接一黑网吧主机开机进系统就看到鼠标箭头.   其他什么都没有的 ,箭头还可以动的  。第一反应就是
   1: CTRL+ALT+DEL    任务管理器么    找到管理桌面图标的那个文件 。   但是客户的盘里面怎么也找不到那个文件 。
   在找备份文件没有。没有.GHO结尾的文件。
  2: 准备干系统的  ,盘子都放进去了 ,问了一下客户网吧多少机子 ?10来台  用的什么管理软件。迅闪
   我就想系统做了还要给他装管理软件 麻烦 。
3: 找到一好机子把硬盘挂他机子上,在我好的机子上把那个文件找到先把桌面搞出来再说。 再把(explorer) 这个文件复制到他那个硬盘里面 。
                          重启机子 OK
      (  注意:
                       装系统是最好解决软件中毒的问题, 但是需要问清楚客户里面的情况 比如客户有的电脑装的用钱买来的正版财务软件  。 那就是  系统千万不能装的  还要问清楚客户资料存放在那个分区。    以上情况给刚刚学习电脑的看下  。
发表于 2011-10-23 12:41:19 | 只看该作者 �
总结果出来就是那啥有问题?
发表于 2011-10-23 18:33:36 | 只看该作者 �
这个文件存在C盘哪个文件下的,我看我电脑上C盘有两个文件有这个文件(我是WIN7)。
发表于 2011-10-24 22:28:51 | 只看该作者 �
既然是网吧的机子,配置应该是一样的吧,用GHOST对拷(disk to disk)一下什么软件问题都解决了,最后在修改一下IP就OK了
发表于 2011-10-24 22:32:22 | 只看该作者 �
只要分区对分区烤就好了,哈哈,系统区一般2~3分钟就好,烤好了,改下IP!OK!
网吧的机器上硬盘都是一样的,你如何能分清楚哪一个硬盘呢?我们都是直接利用晚上网吧关门后,ghost的广播方式同时安装几台机器  发表于 2011-10-25 11:20
发表于 2011-10-24 22:36:12 | 只看该作者 �
那个文件怎么找的
发表于 2011-10-24 22:41:09 | 只看该作者 �
谢谢高手
发表于 2011-10-25 08:22:16 | 只看该作者 �
来看一下,学习一下
发表于 2011-10-25 08:43:48 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2011-10-25 08:57:02 | 只看该作者 �
这倒是需要注意的地方
发表于 2011-10-25 09:01:52 | 只看该作者 �
是啊,但是主盘从盘部会设置啊。
sats没有所谓的主从关系  发表于 2011-10-25 10:21
发表于 2011-10-25 09:01:58 | 只看该作者 �
嗯。谢谢楼主还想着照顾新手
发表于 2011-10-25 09:24:49 | 只看该作者 �
导致这个问题出现是什么原因,能解释清楚一点吗?为什么要复制这个,看不懂,详细点
发表于 2011-10-25 09:53:48 | 只看该作者 �
来个对拷就行啊!  分区对分区
发表于 2011-10-25 10:01:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了
发表于 2011-10-25 10:06:55 | 只看该作者 �
楼主请详细一点说明,不然看不懂。
发表于 2011-10-25 10:18:07 | 只看该作者 �
网吧都是无盘系统,怎么个对拷法?
有时还要用安装盘 按R修复呢  详情 回复 发表于 2011-10-25 10:23
发表于 2011-10-25 10:19:39 | 只看该作者 �
发现,坛里灌水的贴子太多了。。。。
发表于 2011-10-25 10:23:00 | 只看该作者 �
772520097 发表于 2011-10-25 10:18
网吧都是无盘系统,怎么个对拷法?
有时还要用安装盘 按R修复呢
发表于 2011-10-25 10:37:31 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2011-10-25 10:23
有时还要用安装盘 按R修复呢
那你试过这样修复没?网吧里的机器有光驱?这修复也得服务器里修复的,如果不是所有机器都这样,那这机器重启一下一般能搞定,所以看到网吧里的网管,都是青一色的  一指禅~~~~
哥,我说的是服务器上 按R修复啊。客户机都没硬盘,修毛毛啊  详情 回复 发表于 2011-10-25 11:15
