查看: 4297|回复: 42
ACER 5570 冷机掉电
发表于 2011-10-22 09:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如题,机子完全冷却后,开机点不亮电流0.6多,或者到1点多A掉电,反复开机5-6次热机,才可以完全开启,显卡是全新的,2桥加焊,也是一样,无思路高手帮忙分析
发表于 2011-10-22 09:46:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
在线等,高手帮忙分析
发表于 2011-10-22 09:55:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种  问题碰到过, 我是南桥问题,你的自己看下,可以试试我的办法
发表于 2011-10-22 10:01:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-10-22 10:06:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
南桥 我修过 不过是换的全新南桥
发表于 2011-10-22 10:10:06 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
EC有没有换过
发表于 2011-10-22 10:16:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一修哥8 发表于 2011-10-22 10:01
直接换吗?跟我一样的问题?
加焊无效,你是重新植么
发表于 2011-10-22 10:16:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
酒到醉时 发表于 2011-10-22 10:10
EC有没有换过
EC暂时没动
发表于 2011-10-22 10:18:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
冷机开不了时测下各桥的电压
发表于 2011-10-22 10:24:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
luster 发表于 2011-10-22 10:18
冷机开不了时测下各桥的电压
那时候机子装好的,不是每次出现0.6,第一次出现,后面2-3次是掉电,再后面才开启
发表于 2011-10-22 10:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这可能是桥本身的问题了,热胀开启,冷缩说明没接触,桥虚
发表于 2011-10-22 10:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主可以用烙铁分别放在三个芯片上,分别判断是那部分问题,然后再确定呀。楼主不要盲目的搞桥呀
发表于 2011-10-22 10:47:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
虚焊了,不关是桥卡,还有EC等
发表于 2011-10-22 10:47:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主可以在冷机的时候(0.6)测量下那个电压没出来。或者你用风枪加热下南桥后开机看会不会开启。我用这样的方法经常修显卡。
发表于 2011-10-22 10:48:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
第一次0.6A多,供电正常,时钟没测,复位没有,第一次这样的电流很难出现,大概只有换个桥再说
发表于 2011-10-22 10:50:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个不是没装MODEM  的问题吗?
发表于 2011-10-22 10:53:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好了没有啊分享哈
发表于 2011-10-22 10:53:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
倒霉的烦人 发表于 2011-10-22 10:50
这个不是没装MODEM  的问题吗?
不是,前面几次开机不显,等机子稍微热点,开机就正常了
发表于 2011-10-22 12:24:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换南桥无效
,高手分析下,0.6A电压全出,冷机很久,开机第一次才会0.6
发表于 2011-10-22 13:13:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是不是反复重起了,如果是有可能是MODEL不良哦,试试!
