查看: 12379|回复: 18
[显卡维修]
开机dos下花屏进系统后正常
发表于 2011-10-21 19:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
有一块显卡,开机自检时花屏,进系统正常,是芯片问题还是显存问题如何处理??小弟是修家电的,电脑还是初哥,希望各位师傅多多指点
发表于 2011-10-21 19:54:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有个地方又断线的地方,还是送到专业的电脑维修点去检查一下
发表于 2011-10-21 20:03:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2011-10-21 20:15:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡要嘛是显存要吗是显卡   你看看电容有股了的没
不好意思我是说那个BGA的芯片  详情 回复 发表于 2011-10-22 09:14
你这话是什么意思?显存不是 在显卡上面的?  发表于 2011-10-22 01:40
发表于 2011-10-21 20:19:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢师傅!!我是做开维修的,电容股我是能够判断的!!
发表于 2011-10-22 09:14:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不好意思我是说那个BGA的芯片
发表于 2011-10-22 11:01:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要么GBU的事   要么是显存坏了
发表于 2011-10-22 11:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上个图吧,虽进系统了,没装驱动吧,装上驱动就知道花不花,可能会黑屏。侧重要MATS一下,才能进一步修理。
发表于 2011-10-22 12:14:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
帮顶 一般我遇到这样的就加焊一下
发表于 2011-10-22 15:03:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这种可能是显卡问题  进系统不花屏可能是驱动没有装 装上显卡驱动看花不花就就知道了 或换一张显卡试试
发表于 2011-10-22 15:10:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
一个一个的换试试
发表于 2011-10-31 12:44:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
421650825 发表于 2011-10-22 11:01
要么GBU的事   要么是显存坏了
料上的宁太搞笑。GBU。 又发明的新港法
发表于 2011-10-31 12:47:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般是显卡问题
发表于 2011-10-31 12:47:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进系统装显卡驱动试试
发表于 2011-10-31 12:48:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果装不上显卡驱动,就肯定是显卡了
发表于 2011-10-31 16:40:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我碰到了同样的问题,dos下有点,进系统后正常干任何事都没问题
发表于 2011-10-31 17:38:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡的GPU芯片或显存可有轻微虚焊加焊一下
发表于 2011-11-1 11:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多三星显存的卡进系统都看不出来花屏的。
发表于 2011-11-1 12:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同意楼上的看法,不是GPU就是显存故障
