查看: 2065|回复: 7
富士康845GVMH主板问题
发表于 2011-10-21 15:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救。。今天修一块富士康845GVMH的主板。开机正常,能进PE,可以识别硬盘。不能从硬盘启动,可以装系统。但是装完系统就不能在硬盘解压了。。也进步了硬盘。CPU,内存也都换过测试。也不行。BIOS刷过。IO也换过了。。还是不行。。求求那位仁兄能帮帮忙。。非常感谢。。。
发表于 2011-10-21 16:51:28 | 只看该作者 �
楼主  那你的板子就可以说是神了
发表于 2011-10-21 17:47:06 | 只看该作者 �
硬盘挂到你的好机子上试试能做系统不
发表于 2011-10-21 18:05:31 | 只看该作者 �
上面的仁兄说得对,换个硬盘试一下,有可能是你的盘有坏道了,与主板根本无关。
发表于 2011-10-21 20:25:33 | 只看该作者 �
硬盘也换过了。还是不行。我都晕死了。。求救啊。。
发表于 2011-10-22 00:16:22 | 只看该作者 �
能进PE应该主板Cpu内存都没问题了啊
发表于 2011-10-22 00:49:14 | 只看该作者 �
请问你有没有把BIOS里的设置选项调回来呢,把那个软驱检测关了试一下咯,看看能不能在BIOS里看到硬盘,能看到的话就再设置第一个启动项为硬盘
发表于 2011-10-22 00:51:58 | 只看该作者 �
楼主,你这问题应该是南桥引起的,我前几天遇到过一块V星845的主板,也是进PE很正常,系统也能装,但安装和运行都很慢很慢,后来过了南桥就一切都正常了
