查看: 3088|回复: 26
IBM T60装不了系统
发表于 2011-10-21 14:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一T60笔记本,装了不系统,用PE检测有一些坏道,但不是很多,在PE装系统都到了100%了,但重起时老蓝屏。
发表于 2011-10-21 15:04:24 | 只看该作者 �
有坏道就换个装撒
有坏道装什么哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-21 15:08
发表于 2011-10-21 15:05:07 | 只看该作者 �
先换个硬盘吧,还有就是硬盘模式改了没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对头 看看模式改了没有 还有就是换个硬盘试试  发表于 2011-10-21 15:15
发表于 2011-10-21 15:13:43 | 只看该作者 �
坏道在前面的话可以屏蔽掉··要不就换硬盘吧~
发表于 2011-10-21 15:16:02 | 只看该作者 �
检测出坏道 , 还装啊 ,哎 无语
发表于 2011-10-21 15:18:41 | 只看该作者 �
电脑硬盘坏了哥们
发表于 2011-10-21 15:26:14 | 只看该作者 �
人死了不可以复活吧?先屏蔽,不行换掉了 兄弟
发表于 2011-10-21 15:38:59 | 只看该作者 �
大哥,拜托硬盘坏了,  该换了
发表于 2011-10-21 15:40:04 | 只看该作者 �
换了硬盘不行  可能是显卡
发表于 2011-10-21 16:08:16 | 只看该作者 �
最好的方法先换个硬盘在做决定!
发表于 2011-10-21 16:12:45 | 只看该作者 �
BIOS改一下硬盘模式。模式错误就会一直蓝屏。
发表于 2011-10-21 16:25:42 | 只看该作者 �
用MHDD将他低级格式化,再装系统
发表于 2011-10-21 16:38:46 | 只看该作者 �
低级格式化都想出来了啊!!牛
发表于 2011-10-21 20:38:53 | 只看该作者 �
换个硬盘吧
发表于 2011-10-21 21:11:24 | 只看该作者 �
都说换硬盘了,我在说换硬盘会不会有灌水的嫌疑?哈哈
换个硬盘做吧,呜噜噜噜噜噜~~~~
发表于 2011-10-21 23:33:39 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,不要犯个低级错误,然后再做判断
发表于 2011-10-22 00:11:51 | 只看该作者 �
水贴,回复一下赚2个下载分。
发表于 2011-10-22 07:28:31 | 只看该作者 �
先换个硬盘吧,自己都说硬盘有坏道还不换硬盘试试。
发表于 2011-10-22 08:04:39 | 只看该作者 �
先到百度上查一下蓝屏代码,不行就换个硬盘试试。
发表于 2011-10-22 08:09:59 | 只看该作者 �
装XP还是WIN7?若是XP,硬盘模式只能设IDE
