查看: 2100|回复: 8
联想14002奇怪问题
发表于 2011-10-21 11:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
   开机到,联想用电池开到LOGO就掉电,用可调电源根开到不LOGO就掉电,有独立的显卡板,把显卡板下了,也掉电,应该不是显卡的问题,用示波器打了,电压几乎跟同时掉,温度也不是温度受控,BIOS刷过,有没有谁修过这种问题,求救,看了论坛说,加爆显卡,SB NB,我这个不喜欢加焊,SB换过也不行,声卡芯片,网卡芯片,读书卡器芯片都拆了,还是老样子,
发表于 2011-10-21 15:36:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是电路问题,按图纸,时序查吧
发表于 2011-10-21 15:53:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你看看外围接口有没有坏,我修过USB接口坏了掉电
发表于 2011-10-21 16:39:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下USB的供电正常不!
发表于 2011-10-22 10:01:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  看看系统供电芯片组供电的 大电容换下
发表于 2011-10-22 12:00:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
掉电,就是某路电压没有出来了,这个就得按照时序一个一个量了
发表于 2011-10-22 16:40:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板上,全部有极性电容我都坏了,电压出来了,能显卡,只是到LOGO就掉电,
发表于 2011-10-22 17:54:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-10-23 13:46:02 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你先查一下所有的供电是不是都出来了
