查看: 2608|回复: 10
老生常谈的问题,联想机精英代工吧K8M800-M3无时钟复位的维修??请高手出来~!
发表于 2011-10-21 10:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老生常谈的问题,联想机精英代工吧K8M800-M3无时钟复位的维修??请高手出来~!这块板相信很多人修了,但是我水平有限搞不定,点开机可以正常开机,看主机靠近内存槽的一个管子发黑,拿下来裂开了,换了一个75N03上去,S极电压有了2.5V,还有一个1.2V的电压,一个1.65的电压,CPU核心电压有了,IT8282MCPU电源好信号也有了,干吗时钟灯跟复位灯还是常亮,搞不定高手指点一下呀??
发表于 2011-10-21 11:01:56 | 只看该作者 �
可以跑F3,有时又是FF
发表于 2011-10-21 11:56:14 | 只看该作者 �
哦   等等  我看看一下去
发表于 2011-10-21 14:43:59 | 只看该作者 �
查南桥给出的复位信号 经门电路 转换后 是否正常
PG信号进南桥在开机瞬间是否有0-1跳变
发表于 2011-10-21 18:18:24 | 只看该作者 �
可以开机就是不跑码呀
发表于 2011-10-21 21:01:58 | 只看该作者 �
I/O ,南桥,如果IT8282M,还有各项电压都正常的话,
发表于 2011-10-21 21:03:47 | 只看该作者 �
这板北桥易脱焊。加了就好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很少看复位跳变  发表于 2011-10-25 14:17
发表于 2011-10-24 18:47:00 | 只看该作者 �
果真如此吗??
发表于 2011-10-24 18:58:04 | 只看该作者 �
时钟常亮是正常的啊,很多主板复位灯不上真U时是会常亮的,上真U还会常亮的范围就大了,IO、南桥
发表于 2011-10-24 20:56:33 | 只看该作者 �
看来以后修板不行就先加焊了在看
发表于 2011-10-25 14:01:00 | 只看该作者 �
哈哈本人修板没有成功过一次只是会换个电源管理芯片哪个容易~!别的信号太多了修板看来技术要高,而且手工要好,设备要全,我只是家电维修者,鱼机我是会做,电器会维修但是板呢自学的只会点,看来还要加紧呀
