查看: 3730|回复: 13
电流判断法需要哪些工具呢
发表于 2011-10-20 22:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我要检测一下笔记本,很多都用电流判断法,我就不懂如万用表怎样和电源适配器接,如何测试?
忘高人指点,先谢了!
发表于 2011-10-20 22:31:38 | 只看该作者 �
以前是使用诊断卡,如今电流表,也就替代了诊断卡的地位,,用适配器无法看出问题的所在,
发表于 2011-10-20 22:37:25 | 只看该作者 �
诊断卡无可T代。。。貌似最早修笔记本的时候也用电流表。。
现在电流表也重要,特别是修供电电路故障的时候  详情 回复 发表于 2011-10-20 23:06
发表于 2011-10-20 22:53:49 | 只看该作者 �
最好买个带电流表的可调电源方便直观,万用表和电源适配器接起来麻烦,其实就是在电源适配器输出电压还没进笔记本之前把万用表串联在电源正极的连线上,通过观察电流的大小来判断笔记本各电路的供电情况从而来初步判断故障。如果经常要这么用建议做根线https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDg3OTIwfDQ4ZGQzYWNjNTM2MWUzOGJlZTEzYjU5MDMxYjhhYWU5fDE3OTI4ODAyNzA%3D&request=yes&_f=.JPG
发表于 2011-10-20 23:04:37 | 只看该作者 �
诊断卡.电流表不是一个概念.判断供电部分诊断卡没什么意义.能看出VCC5.VCC3.但能看出SB供电.内存供电等情况吗?电流表能看出BIOS运行过程吗?都重要也都不重要.非要比较的话个人认为万用表和示波器重要
发表于 2011-10-20 23:05:36 | 只看该作者 �
4楼回答得很好。最好用可调电源,看电流跳变
四楼的回答的确够劲,不出我所料,这个帖子真的要火了。  发表于 2011-10-20 23:11
发表于 2011-10-20 23:06:25 | 只看该作者 �
问题不是没有带电流表的可调电源啊.工具不齐全就不干活了吗?自己的想办法,工具是其次人才是最重要的,能解决问题就行  详情 回复 发表于 2011-10-20 23:14
你四楼的图片真雷人,没见过专业修笔记本的还要在电源适配器上串联一个万用表看电流的,囧。。。  发表于 2011-10-20 23:10
发表于 2011-10-20 23:12:12 | 只看该作者 �
谢谢!  真是高手如云啦  我的笔记本是联想天逸200,插上电源自动通电,电源灯闪 不显示
我用万用表测试了
只有主板、CPU 电流跑到 0.37   加了内存跑到 0.41 0.42  大概是哪些出问题了呢? 在线等急呀{:soso_e127:}
通过描述可看出保护隔离电路的故障比较大.一插电源就通电说明可能保护隔离电路的MOS管击穿导通了(不排除开机电路的问题),电源灯闪那就可能电源适配器输入的电压直接对地短路了.像这样的情况建议先不要上电,用万用  详情 回复 发表于 2011-10-20 23:25
发表于 2011-10-20 23:14:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 23:25:03 | 只看该作者 �
我用万用表测试了 ...
通过描述可看出保护隔离电路的故障比较大.一插电源就通电说明可能保护隔离电路的MOS管击穿导通了(不排除开机电路的问题),电源灯闪那就可能电源适配器输入的电压直接对地短路了.像这样的情况建议先不要上电,用万用表的二极管档量各路电压是否有对地短路的,有短路的地方就“滴滴”响了.
发表于 2011-10-20 23:31:58 | 只看该作者 �
我习惯用带指针电流表的可调电源,看电流的跳变比较直观
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
测试电流的方法 非常棒!但是教我修电路板 我没基础 估计很难学会吧!  发表于 2011-10-20 23:39
发表于 2011-10-20 23:40:27 | 只看该作者 �
维修电源上就有电流表指示的........
发表于 2011-10-21 10:32:44 | 只看该作者 �
一点理论都不懂 就用问来修笔记本  我看你这辈子就不要想了
发表于 2011-10-21 10:34:21 | 只看该作者 �
可调电源看电流 诊断卡看跑马  没什么太重要之说 都是为维修服务的 看怎么用吧
