查看: 3516|回复: 17
宏基 4520 维修
发表于 2011-10-20 20:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修台宏基4520 AMDCPU  AMD桥 插上可调电源 检测不过显卡,于是加焊北桥(集成的),取下测试 ,既然有时能触发 有时候不能触发 能触发电流到0.4就掉,取下重新做也一样,怀疑是桥坏了,但换了个北桥也一样。测供电也正常。正准备放弃,这是顺手把BIOS电池装上,点下正常了呢。难到不装BIOS 电池也会出现这个情况,小弟不解???
发表于 2011-10-20 20:48:36 | 只看该作者 �
我记得这个桥是多合一的,MCP67啊,通病是爱虑,断电,
还有这种现象,下次试下
发表于 2011-10-20 20:57:36 | 只看该作者 �
郁闷我上次也碰到一台这样的,加焊显卡无果,之后加焊MCP 花屏死机,重植不显,最终被搞死掉了,
发表于 2011-10-20 22:19:08 | 只看该作者 �
AMD机器要装CMOS电池。
发表于 2011-10-20 22:31:28 | 只看该作者 �
好像和DELL 1526有些像。前天同事就修了一个这个现象的。
发表于 2011-10-20 22:41:32 | 只看该作者 �
桥的型号是这个 AMD 216TQA6AVA12FG  望高手解答
发表于 2011-10-20 22:42:16 | 只看该作者 �
我现在也接了两台宏基4520,MCP67MD的单桥,630显卡板,桥已经被同行加焊过,取下重植装上试机能点亮可以正常进系统,重起过LOGO就只有背光无显示,再加焊一下桥又能点亮重启故障又出来了,估计是桥不行了吧。两台故障都一样。
非常感谢含沙射影的提醒,两台机器都已经修好了。
发表于 2011-10-20 22:55:51 | 只看该作者 �
这个现象我也遇到过,当时真是快晕倒了,整了一下午,后来就是因为是CMOS电池没装,逛晕
发表于 2011-10-20 23:39:03 | 只看该作者 �
这款机器小电池没电,会引起SB没复位
发表于 2011-10-21 00:41:50 | 只看该作者 �
下次看见了试试注意
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-10-21 07:15:16 | 只看该作者 �
还没修过学习了
发表于 2011-10-21 08:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学习了经验,下次会注意
发表于 2011-10-21 08:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的我也修到过,原来是有两个电压没有修改出来了又不跑码!后来不经意装上小电池就正常了!这个是AmD的南北桥!
发表于 2011-10-21 09:12:36 | 只看该作者 �
这个桥很容易坏的,上次我也是4520的机器,加焊了一下桥就坏了,温度不是很高   的
发表于 2011-10-21 09:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记住了谢谢
发表于 2011-10-24 19:44:38 | 只看该作者 �
顶顶
发表于 2011-10-24 19:50:37 | 只看该作者 �
0。几掉电,或,1。5 看似看机等几秒掉电一般都是MCP67的问题
发表于 2011-10-24 19:51:41 | 只看该作者 �
记下来,以后有修到就知道了
