查看: 6407|回复: 35
帮忙看看,这个电阻阻值是多少?
发表于 2011-10-20 19:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这两个电阻阻值是多少?大电阻属不属于精密电阻?
发表于 2011-10-20 20:23:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
0.22
2.2
金黄色除十
银除100
发表于 2011-10-20 20:33:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如果是五种颜色的只看前面四种颜色的,第四个颜色是它要相乘的数,是四种颜色的就看前面三种颜色的,第三个是他相乘的数.  详情 回复 发表于 2011-10-21 10:34
发表于 2011-10-20 20:35:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
注意读值方向中,后面的是误差值,不用管它
发表于 2011-10-20 20:43:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
黑色是误差值,那第一个金色没有值,不明白。
发表于 2011-10-20 20:53:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也不太明白,有些事情当时知道是怎么回事就够了,
也许某天回头一看会恍然大悟的,
我就经常这样。。。。。
发表于 2011-10-20 20:54:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
0.22欧姆,金色是误差值
发表于 2011-10-20 22:47:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
五环的属于精密电阻
发表于 2011-10-20 22:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
      色环电阻分四环和五环,通常用四环。
  倒数第二环,可以金色(代表×0.1)和银色的(代表×0.01),最后一环误差可以无色(20%)。   五环电阻为精密电阻,前三环为数值,最后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代笔误差的,绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。   色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准,事实上,在普及万用表的今天,这种标识已经很少有其存在的意义了。而且色环电阻也比较大,不适合现代高度集成的性能要求。   现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备常常可以见到
发表于 2011-10-20 22:55:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
iamqiaowei 发表于 2011-10-20 22:51
色环电阻分四环和五环,通常用四环。
  倒数第二环,可以金色(代表×0.1)和银色的(代表×0.01 ...
实际点,那 个五环电阻阻值是多少?
发表于 2011-10-20 22:59:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
7楼说的有道理
发表于 2011-10-20 23:01:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
情难独终 发表于 2011-10-20 20:54
0.22欧姆,金色是误差值
两个都是0.22欧?
发表于 2011-10-20 23:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小维菜鸟 发表于 2011-10-20 22:55
实际点,那 个五环电阻阻值是多少?
你确定右边数第三个是金色的?我怎么觉得像灰色。按理说前三环是有效数字,第四环是倍率,第五环是误差值  第三环出金色的我不知道是多少  看下别人怎么说吧
发表于 2011-10-21 08:56:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
下面的电阻实际上是四环电阻
发表于 2011-10-21 09:10:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
下面那电阻的色环是不是准确的?
从网上转来的:
有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:
    技巧1: 先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
    技巧2: 棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
    技巧3: 在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×104Ω=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
发表于 2011-10-21 10:12:25 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
大的不是精密电阻,小的算是。精密电阻在仪器仪表里很多,打开数字万用表就知道了。
发表于 2011-10-21 10:31:01 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
2.2     0.22下个色环电阻计算器不就好了
发表于 2011-10-21 10:34:08 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
小维菜鸟 发表于 2011-10-20 20:33
两个金,后面还有一个黑,怎么算?
发表于 2011-10-21 11:26:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最基本的知识
发表于 2011-10-21 22:24:53 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
应该是2.2欧
