楼主: 小维菜鸟
帮忙看看,这个电阻阻值是多少?
发表于 2011-10-21 22:24:53 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
应该是2.2欧
发表于 2011-10-21 23:48:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
4环电阻是0.22欧
5环电阻估计是22欧   第3环没有金色的  第5环没有黑色的
发表于 2011-10-21 23:49:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
4环和5环的读数是不同的
发表于 2011-10-22 12:17:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
第一个应该就是0.22欧,第二个是2.2欧吧。
发表于 2011-10-22 19:20:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
0.22的和0.33的都可以代换哦
发表于 2011-10-22 19:39:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
应该两个都是0.22欧!
发表于 2011-10-22 20:02:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2011-10-22 20:27:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我量过了,大电阻阻值是0.22欧,小电阻是2.2欧。只是不明白小电阻第三环 金,算不算阻值,如果算打不到有关这方面的资料。不算为标上去有什么意义。
发表于 2011-10-22 20:30:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意2个电阻都是0.22
发表于 2011-10-22 21:44:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
电阻识别计算工具.zip (811.22 KB, 下载次数: 0)
发表于 2011-10-22 22:40:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以对照这个看!
发表于 2011-10-23 20:50:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
mjnbalj23 发表于 2011-10-22 22:40
可以对照这个看!
这些资料我都有,我只是不明白第三环是金色。所有的资料都没有。这个应该怎么算。
发表于 2011-10-24 09:21:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我承认我有罪。。。我看到楼主的标题时我我看到的是:帮忙看看,这个电阻值多少钱。。。生活鸭梨啊。。。天啦。。。。
嘿嘿,你怎么回看到那几个字,要放松下神经啦你,,,,,  发表于 2011-10-24 15:50
发表于 2011-10-24 11:22:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
大大猫 发表于 2011-10-24 09:21
我承认我有罪。。。我看到楼主的标题时我我看到的是:帮忙看看,这个电阻值多少钱。。。生活鸭梨啊 ...
哈哈~~想钱想疯了。
发表于 2011-10-24 11:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哎,,,,,,,,,,,巴拉巴拉巴拉巴拉,,,,,,,多看看书
发表于 2011-10-24 15:44:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保险电阻  可以称作是取样电阻   4环的怎么能算是精密电阻呢?
发表于 2011-10-25 17:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 给的图  你标错 了  应该是红(2)   银(-2)    金(误差值  0.22 欧姆
