查看: 15385|回复: 112
这个显示器谁能修了!!!!!
发表于 2011-10-20 17:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            换完灯管,装回的时候把这里碰开了一个口最左边上有一条(1厘米款)的空白不能显示
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
TAB啊。你得用绑定机重新压了。  发表于 2011-10-27 13:24
好多人都说了,没得、修,给客户个钱算了。要是原来就黑屏最好说,直接说没有办法修了。  发表于 2011-10-26 22:35
这屏线断了没有专业的压屏线机器无法修复,你只有试试看有没有专业修屏的有没有办法  发表于 2011-10-26 19:09
我从不换显示器的灯管,要么改高压条,要么不修,这东西麻烦得要死,还难收钱。  发表于 2011-10-26 12:24
还能用啊,怕什么呢。一厘米就一厘米嘛  发表于 2011-10-26 11:27
废了。  发表于 2011-10-26 11:04
换灯的钱不好挣啊,所以我收150元,不然不干啊。  发表于 2011-10-26 00:06
发表于 2011-10-20 17:05:14 | 只看该作者 �
这个是驱动排线.TAB....你刚好碰到了X1 也就是第一个..这个坏了之后会是花屏...能修需要设备...
发表于 2011-10-20 17:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 17:13:46 | 只看该作者 �
现在是最左边1CM不显示  只是白色
发表于 2011-10-20 17:25:43 | 只看该作者 �
这个麻烦一点
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-20 17:46:35 | 只看该作者 �
这个要重新压屏了,,估计没有什么维修意义了,,
发表于 2011-10-20 18:42:58 | 只看该作者 �
要有机器才能操作、热压机。一般像深圳那样的大城市才有师傅专修屏的。
发表于 2011-10-20 19:04:09 | 只看该作者 �
我也试过这种情况,没办法,自认倒霉
发表于 2011-10-20 19:10:47 | 只看该作者 �
同情中。。。。维修还是要小心啊,维修有风险,这碗饭不好吃啊
发表于 2011-10-20 20:30:49 | 只看该作者 �
事事要小心谨慎啊,旁边有人的时候不敢做这些细活,留到夜深人静的时候,慢慢做。
发表于 2011-10-20 21:31:49 | 只看该作者 �
网上有压屏的。
发表于 2011-10-21 07:44:22 | 只看该作者 �
楼主哪里的,一般省会有压屏线的,我知道郑州有一家,压一次80,要是需要就联系我,我给你他们地址,我q283945954
发表于 2011-10-21 08:05:30 | 只看该作者 �
右边1厘米没事的,不影响使用,修修不划算
发表于 2011-10-21 08:40:06 | 只看该作者 �
就算压屏也未必能好,做维修难免也会出错的,有时候维修中时间太长,心情不好很容易出错。
发表于 2011-10-21 09:01:20 | 只看该作者 �
TB网上有那种T型的烙铁头,据说可以用来压屏线,不知道有没有人用过?
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
不能用,首先要TAB胶,然后用压,但烙铁肯定不行,如不是液晶的那头TAB是可以的。液晶的玻璃那头烙铁搞不定的。  发表于 2011-10-27 13:27
T型烙铁头不好控制温度和时间,一般压了用不了几天就会出现问题  发表于 2011-10-27 00:34
对 楼主可以买一个试试啊 死马当活马医了  详情 回复 发表于 2011-10-26 10:12
发表于 2011-10-21 09:06:02 | 只看该作者 �
可以购一个试着用一下,不过需要细心
发表于 2011-10-21 09:07:05 | 只看该作者 �
很难弄的,我的显示器右边也这样的
发表于 2011-10-21 09:09:19 | 只看该作者 �
维修        细心+小心
发表于 2011-10-21 09:13:08 | 只看该作者 �
维修中的意外太多了
发表于 2011-10-21 09:31:17 | 只看该作者 �
我们这边收费150
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以理解,我们这边只要是屏坏了,就没有修的价值了  发表于 2011-10-26 11:53
要半个屏的价钱了呀  详情 回复 发表于 2011-10-26 11:28
