查看: 1892|回复: 3
,求助,急!
发表于 2011-10-20 15:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹945 MD2主板跑E0。内存供电2.5V!求思路
发表于 2011-10-20 15:20:20 | 只看该作者 �
正常为1。8V 吧,核心电压0。9V查内存电压吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-20 15:30
发表于 2011-10-20 18:27:38 | 只看该作者 �
2代内存 供电1.8V    上拉0.9                 内存上拉电压总是供电的一半
发表于 2011-10-20 18:34:16 | 只看该作者 �
你要看下你得内存是不是可以上的了这板,这板一般667的就可以了。SPD脚要有3.3V,很多板都是这断线引起跑EO的,不行你打下内存阻值 刷个BIOS
