查看: 3888|回复: 25
蓝屏问题,不知道是那个硬件的问题,请高手帮帮忙。
发表于 2011-10-20 14:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是,用ghost装系统好了后,就重启然后到windows进度条那里,完了后就蓝屏然后自动重启,小弟把每个硬件都换了试,但是还是不行,除CPU、主板没换其他都换了,问题依然存在,求高手帮帮忙,感激不尽!
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
换成正常安装的试试  发表于 2011-10-20 15:34
发表于 2011-10-20 15:03:04 | 只看该作者 �
什么机器啊   在BOIS里   看看有没有SATA选项    有的话改下
发表于 2011-10-20 16:25:29 | 只看该作者 �
听听硬盘响声大不大  如果太大  就是硬盘的问题
发表于 2011-10-20 18:25:38 | 只看该作者 �
建议换个系统试试
发表于 2011-10-20 22:32:07 | 只看该作者 �
笔记本还是台式啊?笔记本的话看看选项 关闭achi
发表于 2011-10-21 10:03:05 | 只看该作者 �
别人的GHOST系统不好,蓝屏很正常。
因为他在安装的过程中,加入了他的主板驱动之类的,然后恢复到你的机器上,正好与你的发生了冲突,蓝屏就产生了。
建议你全新安装系统试试,可以排除由此产生的故障。
发表于 2011-10-21 18:41:22 | 只看该作者 �
换内存,CPU试试
发表于 2011-10-22 09:09:24 | 只看该作者 �
也有可能是软件的问题,GHO完系统后不打驱动试试看
发表于 2011-10-22 13:58:43 | 只看该作者 �
是台式机,硬件都换了。还是蓝屏
发表于 2011-10-22 14:26:56 | 只看该作者 �
先软件后硬件,是笔记本还是台式机,笔记本的话看看有没有硬盘模式改下IDE模式。不行的话ghost之后驱动不装试试,有时候显卡有问题也不行的。如果是台式机的的话,那就内存,显卡,硬盘,CPU逐项排除
发表于 2011-10-24 02:28:41 | 只看该作者 �
如果是新机器,你装 的是XP那就要在CMOS里边把SATA硬盘模式改成IDE试试,如果不行或是没有,那你再换个系统盘试一下,或都是在解压安装时把驱动选项去掉不要装驱动试试,如果是驱动问题一般显卡认错的多,其次就是声卡和硬盘控制器了。
发表于 2011-10-24 16:00:18 | 只看该作者 �
笔记本还是台式机?
发表于 2011-10-24 16:00:46 | 只看该作者 �
硬盘扫一下看有没有坏道!
发表于 2011-10-24 16:14:16 | 只看该作者 �
每次都是用GHOST的吗   可以用安装版的试下
发表于 2011-10-24 16:21:05 | 只看该作者 �
硬装版试下,说不定就能过。。。。
有很多机是这样的
发表于 2011-11-10 23:28:03 | 只看该作者 �
如果是集成显卡的。加焊北桥吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-8-6 16:23:13 | 只看该作者 �
我有台笔记本也是蓝屏,网上说只要换掉电源进来的2个小电容PC112。可是我找不到这款机子的电路图,郁闷了~~~
发表于 2012-8-6 16:30:59 | 只看该作者 �
怎么不继续换了
发表于 2012-8-6 19:20:03 | 只看该作者 �
改硬盘模式为IDE与用完整安装。。不要用GHOST。。应该可以了。。还是不行原因就多方面了
发表于 2012-10-18 21:16:15 | 只看该作者 �
