查看: 3290|回复: 12
华硕P5GC-MX主板第一画面死机,求解!急!
发表于 2011-10-20 14:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5GC-MX主板第一画面死机,内存,CPU换过不行,北桥也加焊了,还试不行,资料也刷了,问题还试没有解决,求解!
换桥吧  发表于 2011-10-20 15:32
发表于 2011-10-20 14:54:15 | 只看该作者 �
刷BIOS试了吗
发表于 2011-10-20 14:54:32 | 只看该作者 �
资料也刷了??是什么意思啊
发表于 2011-10-20 15:10:15 | 只看该作者 �
考虑是那个外设工作不正常引起的
发表于 2011-10-20 15:21:39 | 只看该作者 �
BIOS、键盘鼠标口,还有COM口,再有就是内存等等。都可能引起这样的故障
发表于 2011-10-20 15:55:05 | 只看该作者 �
把网卡芯片拿掉,看看。   你点板看看,把外设去掉。进PE 看看,
发表于 2011-10-20 16:06:53 | 只看该作者 �
把所有的外设都拔掉,采用最小系统法维修。
发表于 2011-10-20 17:38:16 | 只看该作者 �
直接开机logo就死机不动了,想进PE什么的都试空谈!资料就试BIOS,BIOS换了好几个版本的了问题如故!
发表于 2011-10-20 18:28:05 | 只看该作者 �
代码是多少跑完了嘛!应该还没有吧!这板声卡跟网卡坏得多,你可以先摘下声卡再摘网卡看看
发表于 2011-10-20 18:40:27 | 只看该作者 �
上图看看、可能是假死机。看看自检有没有提示什么英文。有些板带防盗装置,机箱打开就会出错,当然一般板都是直接用跳线直接接上,有时候跳线接触不良就会出现类似情况。
发表于 2011-10-20 19:01:43 | 只看该作者 �
那就是还没跑完。可以按照我上面说的试下吧!  发表于 2011-10-20 19:11
发表于 2011-10-20 19:02:53 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-10-20 18:40
上图看看、可能是假死机。看看自检有没有提示什么英文。有些板带防盗装置,机箱打开就会出错,当然一般板都 ...
绝对的真的死机!就在开LOGO那死了!
发表于 2011-10-20 20:12:11 | 只看该作者 �
把键鼠插座后边的电容取了再试一下
