查看: 7836|回复: 19
三星22寸液晶,开机闪一下就黑了
发表于 2011-10-20 12:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星22寸液晶,开机闪一下就黑了,电源线,和VGA线正常的,没问题,拿到第二台电脑试也是一样的故障,请问一下高手是什么问题??高手指点!!
发表于 2011-10-20 12:46:45 | 只看该作者 �
电源板.灯管....可能性大
发表于 2011-10-20 13:02:06 | 只看该作者 �
拆开电源板看,没有发现有什么损坏
发表于 2011-10-20 13:08:24 | 只看该作者 �
看看,有电容鼓包没,,没有的话,高压电路有问题了
发表于 2011-10-20 13:16:28 | 只看该作者 �
我今天正好 修了一台 三星22寸 型号是P2250 闪屏,故障,,是高压线圈 坏了,,我换了2个19寸的 都不行 而且还把 板子烧了,,烧坏了 4个贴片电阻E95  后来 改了 通用高压条,,最后解决了,,
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-20 13:19:20 | 只看该作者 �
一般高压板坏的多
发表于 2011-10-20 13:24:49 | 只看该作者 �
高压线圈的故障吧。换个变压线圈!
发表于 2011-10-20 13:41:46 | 只看该作者 �
高压电路和灯管疑点最大。
发表于 2011-10-20 18:21:07 | 只看该作者 �
按开机键指示灯亮着,看到桌面闪一下就全黑了,指示灯是亮的。
发表于 2011-10-20 19:00:08 | 只看该作者 �
灯管怎么换???高手指点!!
发表于 2011-10-20 19:03:03 | 只看该作者 �
电源板坏,高压板,灯管,按健,
发表于 2011-10-20 19:14:25 | 只看该作者 �
灯管怎么换???高手指点!!
发表于 2011-10-21 23:43:32 | 只看该作者 �
灭掉 按键有没有灭掉呢?
一般查按键  灯管  高压 电源 屏  一路查吧
常见的是电容 灯管 高压 按键故障
发表于 2011-10-22 04:05:51 | 只看该作者 �
先更换通用高压板,不行再更换灯管,原理就是这样。对于没有维修经验的人来说,每一项工作都非常困难,从回贴中学习更换通用高压、更换灯管很难的,无法细说每一步,比如拆灯管本身就非常麻烦
发表于 2011-10-25 18:12:53 | 只看该作者 �
十有八九是高压板的问题。
发表于 2011-10-25 19:58:43 | 只看该作者 �
嗯是 啊。但是新的三星不一般都是电容爱坏,要不就是高压板,很好检测的吗 ,拆开看看电容鼓包没,在用外接屏灯看看还灭不。灭就换高压板,不灭就换屏灯。
发表于 2011-10-25 22:42:31 | 只看该作者 �
同意16楼的,我支持你!
发表于 2011-10-26 14:11:44 | 只看该作者 �
高压电路和灯管疑点最大!!!!!。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-462301-1-1.html
发表于 2011-10-26 20:39:44 | 只看该作者 �
三星显示器通病就是坏高压部分。
发表于 2011-10-28 09:40:14 | 只看该作者 �
就是高压板电路的故障,高压圈不好找的话,直接用通用板改比较稳定
