查看: 4997|回复: 37
大电流的维修方法。
发表于 2011-10-20 11:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前遇到大电流就量啊量啊,现在才发现自己好笨啊,今天老师傅给教个点击法,很容易找到短路的,把安限制在1安左右,慢慢加大伏度,再去摸板专门摸那些个三极管和电容,特别是滤波电容!很快找到短路的地方,我想很多人都知道,可是还是有不知道的,就发发呗。
发表于 2011-10-20 11:52:13 | 只看该作者 �
有的时候测不出来,它不发热!
对,如果不发热的话就不好找了,  详情 回复 发表于 2011-10-20 15:17
发表于 2011-10-20 11:56:28 | 只看该作者 �
{:soso__676358903613549482_3:}可以看它本身,你目测一下,很多会有点发黑的,上次就遇到一个电不出来的,目测出来了,表面发黑和其他相同原件明显不同。由此可见,眼神还是很重要的,没事练练。
就是放大镜+眼睛最快捷。  发表于 2011-10-21 14:31
发表于 2011-10-20 11:57:47 | 只看该作者 �
烧电路  - - !
发表于 2011-10-20 11:59:00 | 只看该作者 �
遇到一台近液的老本,PCB严重腐蚀。询问客户得知是笔记本放在桌面上,小孩上去散了一泡尿。真正的童子尿
发现公共点电路,加点烧 1A 1.5A 2A 3A 4A 4.99A 无原件发烫。
怀疑PCB夹层短路,继续烧,希望能烧开短路点。
几分钟后一处PCB冒烟了。慢慢挖下去,怎么挖都短路
最终维修失败
这泡尿比猫尿还厉害。估计尿了没有及时来修理造成的把。  发表于 2011-10-22 10:52
..这样也太吓人了吧,,一直挖还是短。。。  详情 回复 发表于 2011-10-20 12:23
发表于 2011-10-20 12:01:18 | 只看该作者 �
哈哈,这个真的大条了,哥们你运气够背的,看来这个方法也不是万能的啊,只是说平常大电流用这个方法一般都会修出来的,
发表于 2011-10-20 12:23:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 12:25:36 | 只看该作者 �
这个就是传说中的烧机大法,有时候很管用
发表于 2011-10-20 12:32:19 | 只看该作者 �
哈哈哈我昨天就有这样的机器  干烧没有热的件
除非人为的短路  发表于 2011-10-20 13:30
只要电流够大,就绝对会发热。除非认为短路  发表于 2011-10-20 13:30
发表于 2011-10-20 12:41:42 | 只看该作者 �
这个方法,是有限制的,不是都适合用的,老师还没把绝招说给你啊
发表于 2011-10-20 14:59:06 | 只看该作者 �
这个方法实用!!!
发表于 2011-10-20 15:07:32 | 只看该作者 �
用万用表量不是更好嘛,有时烧不出来
发表于 2011-10-20 15:17:38 | 只看该作者 �
职权范围 发表于 2011-10-20 11:52
有的时候测不出来,它不发热!
对,如果不发热的话就不好找了,
通过公式我们都可以算出  详情 回复 发表于 2011-10-22 10:26
发表于 2011-10-20 16:49:21 | 只看该作者 �
是电流1安  电压慢慢高吗?有限制吗
发表于 2011-10-20 16:58:34 | 只看该作者 �
如果是对地阻值是1欧姆那么点击是没有用的
发表于 2011-10-20 17:36:24 | 只看该作者 �
限定电流这个思路好。我以前都是几伏短就有几伏烧。太危险了。
发表于 2011-10-20 17:38:47 | 只看该作者 �
烧鸡打发啊!虽然很好,但我个人一次都没有用过,不知道会不会留下后遗症呢,或是短路的元件烧出来了,不短的元件也烧出来,哈哈
发表于 2011-10-20 18:01:12 | 只看该作者 �
  晕 这就是传说中的烧机大法   如果遇到微短的时候  你是烧不出来的  到时你就知道什么叫蛋痛了
发表于 2011-10-20 18:29:58 | 只看该作者 �
这个方法不是很好,如果电流大,1A的电流足可以把PCB烧坏了。建意思还是慢慢的查。
发表于 2011-10-20 18:41:15 | 只看该作者 �
烧鸡大法不错啊····维修之路千变万化的·
